Vecchio 27 giugno 12, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
motori DLE
Sul sito di Lindinger, che tra le altre cose non è molto intuitivo come consultazione, ho visto che sia il dle30 che il dle55 esistono sia come li conosciamo, sia con la candela montata posteriormente ( 30RA e 55RA) E' solo un fatto di posizione per entrare meglio nella naca o c'è anche qualche giovamento nel funzionamento? le versioni con la candela posteriore costano ovviamente più delle normali.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
La vera novità, che oltre ad avere la candela postriore, anche lo scarico.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 09:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
e finalmente,
basta fare felici i produttori di raccordi allucinanti che si rompono subito
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 00:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
qualche consiglio
Ciao a tutti
Giusto per non aprire una nuova discussione, avrei qualcosa da chiedere:
Il DLE 55 ha problemi se montato a testa in giu` ?
Eventualmente quali accortezze bisogna seguire e rispettare?
Il serbatoio come deve essere posizionato rispetto al carburatore?
Occorre usare la presa di pressione?
Valgono le regole che si usano per i motori glow?
Essendo la prima esperienza con i benzina,
grazie in anticipo a chi vorra` consigliarmi.
Saluti. Roberto.
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 01:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
i motori a benzina hanno il carburatore a membrane, è una pompa e quindi il serbatoio lo puoi mettere ragionevolmente dove vuoi e all'altezza che preferisci senza che cambi nulla nella carburazione
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Saluti. Roberto.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 dicembre 12, 07:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Solo usando Google:
...tanto per rispondere alla prima domanda...
Per il serbatoio ti ha risposto massimob e nella risposta vale anche per la presa di pressione; comunque li vendono corredati di istruzioni. Se lo compri usato ha un precedente proprietario che può dirti come faceva lui.
Stai facendo il pioniere del tuo campo di volo, o voli sperso isolato da tutti?
Trovo strano tu non abbia avuto mai occasione di vederne dal vivo e chiedere info a qualcuno...
Piuttosto è il TIPO di carburante che non è compatibile con i materiali usati nel glow; NO tubi in silicone e serbatoio apposito; tappo e pendolino vanno messi specifici per benzina.
Su quale modello prevedi di installarlo?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 22:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Grazie per i chiarimenti.
Sinceramente a risposta ai miei dubbi, ho fatto una ricerca veloce sul forum, e non ho pensato di ricercare altrove.
Bellissime le foto, ma questo non vuol dire che tutto vada bene.
Al riguardo vorrei dei pareri, esperienze, ecc.
Frequento un campo volo da "qualche anno" ma i motoria a benzina sono ridotti all'osso,
gli elettrici la fanno da padrone.
Il motore in questione verrà montato sul mio primo trainatore autocostruito.
Mi pare di capire che la presa di pressione non serve. É così?
Saluti e grazie ancora....... Roberto.
Vecchio 29 dicembre 12, 22:54   #8 (permalink)  Top
e hai capito BBuono C'è la pompa nel carburatore.
Spammo un po': io ho un motore da traino in vendita....
Eventuali dettagli in MP.
Vecchio 30 dicembre 12, 00:10   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
I messaggi di vendita al di fuori del mercatino sono vietati.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 01:00   #10 (permalink)  Top
Ops....pardon
Rettifico:
Io ho un motore......
....lo traino in MP
motori RCG o DLE? neverjack Aeromodellismo Volo a Scoppio 60 13 dicembre 12 20:46
Motori benzina DLE - DLA unodinoi Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 dicembre 11 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
