Vecchio 18 giugno 12, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
elica tripala per tucano.60
ciao a tutti ragazzi,potete darmi un consiglio?vorrei montare un os 70 surpass che ho da parecchio tempo,nuovo e mai usato,sul tucano phoenix 60.Pensavo anzi voglio equipaggiarlo con una tripala 12x8,ho letto sul manuale che la porta tranquillamente per un volo tranquillo,per quanto riguarda l'ogiva per l'elica tripala secondo voi di che diametro dovrei prenderla?come faccio a calcolare che ogiva ci va su una determina elica?
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 09:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Maverikwart Visualizza messaggio
discussioni circa la "conversione" in tripala ce ne sono a bizzeffe piuttosto un .70 4T mi pare davvero scarsino, per quel modello.......servirebbe almeno il .90
comunque la regola empirica dice: diminuire il diametro di 1" ed aumentare il passo di altrettanto ( rispetto alla bipala consigliata )
e l'ogiva non si sceglie rispetto all'elica ma rispetto alla naca a cui deve essere raccordata: sul Tucano 60, se non ricordo male avrai bisogno di un'ogiva di circa 75 mm
Simone
Vecchio 19 giugno 12, 11:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Ciao,quindi devo misurare il foro della naca ed in base a quello trovo il diametro dell'ogiva?cioe' se il foro della naca ipotesi e' 40 il diametro dell'ogiva e' 40?scusa ma vorrei capire...per quanto riguarda l'elica per il 70 una bipala 12x8 e' ok per un volo tranquillo,quindi una 12x8 tripala non va bene o sbaglio?se l'elica consigliata ammettiamo sia proprio una 12x8 per trovare la tripala giusta che calcolo devo fare ??diametro x1"???
maverikwart
Ultima modifica di Maverikwart : 19 giugno 12 alle ore 11:52
Vecchio 19 giugno 12, 20:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: lodi
ciao,si forse hai ragione per questo modello il 70 surpass e' un po' scarso dici che e' un po' troppo tirato?eppure e' 1,70 di apertura alare diciamo piu' o meno come uno (jupiter)per darti un idea,dove montavo un supertigre 51 all'epoca....
http://phoenixmodel.com/Default.aspx...view_cat&id=16
pensavo a questo ho letto anche una recensione sul forum
TowerHobbies.com | OSM30900 30900 O.S. FS-95V Ringed 4-Stroke Engine
che dici?motore eterno?anche perche' al limite avrei un os 55ax che e' un 10cc da picchiarci su lo danno come buono ma pensi che e' anche lui un po' troppo al limite??ci sto' pensando perche' volevo godermi un motore di quell che ho gia' ....pero' ora anche questo os fs 95 v mi fa gola.....
maverikwart
Vecchio 20 giugno 12, 10:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
non fare confusione...l'ogiva deve raccordarsi con la naca ESTERNAMENTE, il foro della naca non c'entra nulla ( ma lo hai già il modello ? oppure no ? l'ogiva è fornita insieme al modello ) da lì passa l'albero motore...
forse non mi sono spiegato bene: la regola ( empirica, ripeto, ma funzionante ) che si usa per scegliere quale tripala montare ad un certo motore è scegliere un'elica con 1" di diametro ( in meno - ) ed 1" di passo ( in più + ) della bipala consigliata
quindi se la bipala media per il motore è, mettiamo, la 13x6, si cerca una 12 x 7.......poi si tratta di provare...i 4T accettano di essere caricati maggiormente sul passo, rispetto ai 2T
Phoenixmodel.com | Phoenixmodel | Aircraft model Manufacturer
bè, ora non mi puoi paragonare uno Jupiter al Tucano .60.......prima di tutto è 1,5 mt di aa ( e non 1,7 ) e poi è un proprio altro modello....a partire dalla costruzione e dai profili..per non parlare del peso
sul .95 non mi pronuncio, non conoscendolo, ma obiettivamente mi sembrebbe un po' "sprecato", per questo modello
il .55 è un bel motore ma non è un 10cc, "solo" 9,1
poi, per carità, forse riesce sicuramente a svolazzare con tutto ( se lo danno per un .61...) il mio vola benone, ormai da anni, con il .90 ST elica 13x7 o, meglio, 14x6
Simone
Vecchio 20 giugno 12, 17:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: lodi
a ok,ora si mi e' chiaro il concetto,il modello mi e' arrivato ieri e questa sera lo apro finalmente,sulle foto porta una tripala come elica e non so' obbittivamente all'interno se trovero' un ogiva tripala di conseguenza poi vedro' il dafarsi,poi ti dico ok?dici allora che e' sprecato un 95?su tower si compra bene.dogana a parte poi puo' andare un domani su parecchi modelli,e credo che sia eterno come motore poi mi piace un sacco....tu hai la mia stessa serie quella azzurra che ti ho mandato il link?come ti sembra come aereo?se non merita un 95 lo trovi scarso come costruzione e robustezza?ciao danilo
maverikwart
Vecchio 21 giugno 12, 00:09   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2010
Ciao il mio è motorizzato con un dle 20 a Benzina e va che è una belva! Va in verticale a un terzo di gas!!! vedi le foto...
elica tripala per tucano.60-img_5805.jpg   elica tripala per tucano.60-immagine.jpg
paulen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 16:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: lodi
ciao caspita che razzo e'!!!
maverikwart
Vecchio 25 giugno 12, 17:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
se è azzurro è della nuova serie ( se non ho letto male ha anche i retrattili ma, mi pare, non i flaps peraltro non indispensabili ) il mio ha già diversi anni sulle ali....è quello in livrea rossa "pattuglia aerea brasiliana"
non ho idea di come sia fatto il nuovo, il vecchio non era male, a parte i piani di coda un po' leggerini e facili alla svergolatura ( che nel nuovo mi pare abbiano modificato facendoli in struttura profilata e non a "tavoletta" )
...non intendevo che fosse scarso come costruzione e robustezza....mi sembra sprecato ( ed anche eccessivo ) il .95 4T per questo modello...
Simone
Elica tripala... Stilo Aeromodellismo 6 06 ottobre 10 00:01
Elica tripala magrinsi Aeromodellismo 3 12 maggio 10 23:39
elica tripala reni Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 07 settembre 09 17:55
Elica tripala Andrea G Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 31 marzo 09 20:18
elica tripala ren Aeromodellismo Volo Elettrico 12 20 marzo 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
