![]() | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque io preferisco sempre un biciclo robusto, coi parafanghini bello stiloso!
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student ![]() | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
più resistente del carrello del calypso esiste ben poco!!!!! provare per credere!!!! io credevo che era invece per gli scarponi per trasformarlo idro!!!
__________________ rido! | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
scusate... ho detto un'eresia... l'ho ripesate ieri 1350gr....... (scusate il dato errato)
![]() | #54 (permalink) Top |
User |
E' normale che il calypso pesa 2kg senza carrello, senza niente, solo fusoliera e ali?! Lo vedo un po' mattone. P.S.:come vengono le ali verniciate? Quanto più pesanti rispetto al rivestimento? Cosa uso per impregnare il balsa? Solo il fondo prima del bianco penso che ne beva molto, poi non so.
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
![]() 1) Un paio di mani di fondo nitro sul balsa ben levigato carteggiando tra una mano e l'altra con carte fine 2) Carta Modelspan incollata ovviamente con collante cellulosico nemmeno tanto diluito 3) 3 o 4 mani di collante/fondo cellulosico diluito carteggiando con carta fine tra una mano e l'altra fino a ottenere una superficie liscia e uniforme 4) Fondo monocomponente; anche da carrozzeria va benissimo tanto va tolto tutto certeggiando fino a far ricomparire il colore della Modelspan (che non è male usare colorata) fino ad ottenere una superficie liscia come la plastica (o il vetro per capirci) 5) A questo punto una spolverata di vernice che se hai trattato bene la superficie ti basta veramente un velo per coprire tutto. Questo è il metodo dei vecchi modellisti che mi è stato insegnato e che, devo dire, produce ottimi risultati. E' un tantino lungo e un po' palloso ma ne vale la pena quando vedi i risultati. | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
__________________ ![]() volo col gruppo Cr-R.C. | |
![]() | #57 (permalink) Top |
User |
Quindi dite che ne varrebbe la pena? Non per fare di testa mia, ma una curiosità, se io caricassi il balsa di fondo bicomponente? Si vedranno sempre le venature e viene pesantissimo? Stasera se riesco vi posto alcune foto del modello, e del lavoro fatto fin'ora
![]() | #58 (permalink) Top | |
![]() | #59 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, lo faccio in oracover, gli do una leggera mano di vernice alla nitro (bomboletta) così che il rivestimento termorettraibile attacchi meglio. Voi che ne dite? Tanto di prendere la carta seta... e tutto quel lavoro forse non celo metto. Sto sverniciando la fusoliera!
![]() | #60 (permalink) Top | |
calypso mk3 + 90 4t PH + looping | edoardo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 19 giugno 09 16:13 |
calypso mk3 | Max57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 28 marzo 09 12:50 |
calypso mk3 | Max57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 27 febbraio 09 19:37 |
calypso mk3 | Max57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 20 febbraio 09 23:03 |
consiglio su motoaliante arianne 5 e calypso mk3 aviomodelli | albertozziangelo | Aeromodellismo Alianti | 15 | 03 aprile 08 19:15 |
