15 giugno 12, 14:29 | #31 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| ...ma che non è duraflex, se non è cambiato nulla dovrebbe essere una roba tipo cartoncino, una pasta a base di cellulosa, penso ottenuto trattando polveri di legno (balsa) miscelati con resine, in modo analogo a ciò che viene fatto con i pannelli di truciolato. E' comunque bianco, liscio e piuttosto pesante. Perlomeno così erano fatte le ali degli aviomodelli dopo il passaggio a mantua, ad inizio anni 90. Duraflex è invece il nome della plastica delle fusoliere stampate dell'aviomodelli fin dagli anni 80. Non credo che aviomodelli/mantua abbiano mai stampato le ali di plastica, a differenza di quanto invece fece la ARC, erede morale dell'Aviomodelli.
15 giugno 12, 14:30 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
15 giugno 12, 15:20 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ho preso in mano il modello e l'ho tocchicciato parecchio per cercare di capire con cosa fossero ricoperte le ali...... è di colore marroncino, non liscissimo e non bianco ed al tatto sembra proprio materiale plastico
__________________ Simone | |
15 giugno 12, 15:38 | #35 (permalink) Top |
User |
Stamattina ho montato le ali!!!!!!!!!!!!! Devo vedere robbe nel bordo d'attacco, che essendo l'aereo incidentato si è ARRECRACCATO (chi è sardo capisce.. chi no traduzione: schiacciato senza esplodere!) quindi ne sostituirò un pezzetto! Le ali sono rivestite in balsa.. la baionetta deve essere da 40 cm? La vecchia che è storta a causa del crash era lunga più o meno quel tanto. L'ho fatta da un tubo da 20mm, che ho dovuto carteggiare sennò entrava solo col martello... Per il motore per ora sono senza.. quindi vedrò bene cosa mettere. Io ne ho visto uno col 10 supertigre a fascia e direi che camminicchia discretamente, ovvero per me andrebbe discretamente bene.. certo con il rossi pipato è un altra cosa.. però si può pipare anche il supertigre o no? Se volessi divertirmi a costruire una marmitta in lamierino che trovo in casa, spessore? 1/2 mm? O è troppo? Saldatura al castolin.. e via. Beh vedremo.
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student |
15 giugno 12, 16:58 | #36 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
Ed è VERAMENTE un altra cosa!! Si,penso che da Jonathan,oppure a qualche mercatino,si possano trovare raccordi e pipe a risonanza da adattare al tuo Supertigre. Prova a sentire Pellikano/Giustozzi,magari ha qualcosa che può fare al caso tuo.... Citazione:
Spendi meno a comprarti un raccordo,ed una pipa bell'e pronta
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. | ||
15 giugno 12, 20:42 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
Scusate l'intrusione. Se vi può interessare un ops su ebay c'è un venditore(il cui nome ricorda la mantua model) che vende gli ops a buon prezzo. Comunque per chi lo prendesse nuovo, da ricordare un buon rodaggio e dopo le prime accensioni di controllare le viti della testata! Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
__________________ http://www.gruppoicaro.com/index.php |
15 giugno 12, 21:06 | #38 (permalink) Top |
| E' vero,sino a qualche tempo fà,erano presenti inserzioni di OPS .60 sia scarico laterale,che posteriore.Credo proprio che il venditore,possa essere riconducibile alla M.M. (io però,da diverse settimane,non ho più visto inserzioni )
16 giugno 12, 00:51 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
comprnsato (almeno la centina alla radice) credo che una mezza chilaya la risparmi
__________________ rido! | |
16 giugno 12, 08:48 | #40 (permalink) Top | |
Ricordo il mio Kosmo con l'ala centinata ricoperta in balsa: quando tagliavo motore e venivo giù era un bel galleggione; il K4 non penso proprio. Sarò curioso di osservarne qualcuno al raduno.
calypso mk3 + 90 4t PH + looping | edoardo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 19 giugno 09 16:13 |
calypso mk3 | Max57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 28 marzo 09 12:50 |
calypso mk3 | Max57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 27 febbraio 09 19:37 |
calypso mk3 | Max57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 20 febbraio 09 23:03 |
consiglio su motoaliante arianne 5 e calypso mk3 aviomodelli | albertozziangelo | Aeromodellismo Alianti | 15 | 03 aprile 08 19:15 |
