13 giugno 12, 17:40 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| il doppio pacco è una soluzione che si usa spesso sui modelli grandi, consiste nell'alimentare l'impianto radio con due batterie, per ridondanza. Questo già si faceva con i pacchi NiCd e NiMH ma in presenza di LiPo più regolatore diventa ancora più importante proprio per la presenza del regolatore, ulteriore elemento passibile di guai. Come regolatori io uso questi a coppie (HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly) su una serie di modelli e ne sono soddisfatto, leggeri economici e affidabili. Come batterie, 2s attorno ai 1500/2200. Le due uscite dei due regolatori vengono accoppiate banalmente tramite un doppio diodo (noto tra i modellisti col nome di "uovo di colombo"). PS: per togliersi un po' di casini forse oggigiorno meglio l'impianto tutto HV. |
13 giugno 12, 17:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Ciao | |
13 giugno 12, 18:30 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
13 giugno 12, 18:33 | #15 (permalink) Top | |
Se alla fine opti per usarne uno solo, alimenta la ricevente direttamente dal pacco batterie tramite la porta SPC, le optima sono sensibili a cali di tensione e "potrebbe" andare in brownout. Inoltre attenzione: assicurati che l'optima abbia l'ultimo firmware disponibile, xche' le versioni precedenti hanno potenziali problemi (riconosciuti e corretti da hitec) con i motori a benzina. Ciao | |
calcolo assorbimento motore | dulceri91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 23 | 04 dicembre 12 21:36 |
Assorbimento servi digitali | jetmet | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 maggio 11 21:40 |
Assorbimento Servi Digitali | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 gennaio 09 01:06 |
assorbimento servi digitali | Valerio Ceccherini | Aeromodellismo | 5 | 21 novembre 08 12:23 |
