Vecchio 22 giugno 12, 15:17   #51 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Il CG indicato non è un precetto, dopo ognuno lo aggiusta come si trova meglio. Da quel che ho capito, nei forum americani lo spostano indietro, quindi non occorre aggiungere peso in coda. Però non guardare troppo al comportamento in rovescio; il modello non è fatto per volarci sempre.
sembra scritto col generatore casuale di discorsi
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
mi scoccia dover aggiungere peso in coda
per mantenere il baricentro dove è ora anche montando ogiva e capottatura motore, e non puoi arretrare la batteria, ti bastano pochi grammi in coda (20? 30?), il modello nemmeno si accorge della differenza di peso, ma beneficia di un baricentro corretto. La posizione del baricentro è ben più importante che una variazione di peso di meno dell'1%, il gioco vale sempre la candela.
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 15:52   #52 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Simò, col caldo mi stà friggendo il cervello. Picchiando in rovescio, lo sostiene, giusto? Provasse a mettere qualche grammo in coda, però un'ala alta, mi ricordo che non andava "giudicata dal rovescio". Spesso chi costruisce i kit indica CG piuttosto avanzati per evitar casini; la massima del "modello picchiato - modello mezzo salvato". C'è da vedere, togliendo motore, trim elevatore a 0, come scende il modello; se l'angolo è eccessivo, certo, mettere peso in coda non è peccato mortale.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 16:20   #53 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
idem, non avevo capito il volo rovescio, pensavo al rovescio del discorso, e che il modello non dovesse sempre volare nel senso che ogni tanto è a terra...
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 16:48   #54 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Quando se ne andrà questo Scipione? Domenica tocca svegliarmi alle 6 per andare a fare un paio di voletti senza soffrire l'afa
Infatti sono già al limite del CG indicato dalle istruzioni, molto avanzato. Con la naca sarebbe troppo picchiato, forse.
Se bastano meno di 50 grammi in coda... si può fare. Devo solo trovare qualcosa di adesivo che posso attaccare facilmente alla fusoliera
Warbird addict
Ultima modifica di enricodg : 22 giugno 12 alle ore 16:52
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 16:55   #55 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
la regola empirica è che grossomodo in coda serve un terzo del peso messo in punta, a causa dei bracci.
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 16:59   #56 (permalink)  Top
Ok, giustamente il braccio di leva in coda è più di 3 volte quello di punta.
Warbird addict
Vecchio 23 giugno 12, 10:00   #57 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Tanto si procede per tentativi aggiungendo maggior peso se occorre. Quanto ai pesi adesivi: vanno bene quelli con cui i gommisti bilanciano gli pneumatici. Fino a poco tempo fà erano di piombo e si tagliavano con facilità; ora sono di materiale ferroso assai duro; per fortuna si trovano da 5 e 10g.
Vi dico una cosa: con il Tiger 60 (fusoliera lunghetta) per stare nel CG indicato avevo messo un mucchio di peso in prua; il modello era picchiatissimo; trim a cabrare, e scendendo dovevo sostenerlo molto. Poi, ho tolto questo peso (consigliato con veemenza da un campione emerito e progettista di F3A). Ora l'elevatore è trim 0, però il modello certe acrobazie non le esegue più come prima. Il Fieseler ad esempio, prima veniva perfetto; adesso, nonostante abbia aumentato al massimo l'escursione del timone), ma manco con le cannonate ne vuol sapere di eseguirlo. Risultato: mi trovo un modello centrato, si, ma i Fieseler come Dio comanda me li devo scordare...
Vecchio 23 giugno 12, 10:37   #58 (permalink)  Top
Infatti da quello che ho capito i CG indicati spesso sono molto avanzati (quando non sono sbagliati ).
In ogni caso è giusto anche aggiustare il CG anche in base al proprio stile/gusto personale, come dice giustamente Icarus
Il Decathlon, senza naca, ora vola più che bene. Ad 1/4 di motore scende un pochino, a quasi mezzo motore va dritto livellato, trim a zero.
Ma domani voglio provare a spostare il baricentro 7-8 mm più indietro e vedere che succede.
Warbird addict
Vecchio 23 giugno 12, 11:26   #59 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ricordo il collaudo del Cessna177 Aviomodelli; prova e riprova, il CG era preciso a quello indicato nel kit. Come decollo, il modello si mette a fare il piccione, prua verso il cielo, ingovernabile. Lo salvai per il rotto della cuffia.
Il Decathlon sensa naca però è bruttino.. prova a partire con 20g sotto i piani di coda orizzontali, e nel caso aggiungi 5g per volta.
Vecchio 23 giugno 12, 11:35   #60 (permalink)  Top
Infatti il rischio di arretrare troppo il CG è proprio quello. Bisogna stare molto attenti
Concordo, è brutto così, ma la naca non l'ho ancora montata perchè non ho ancora deciso se lasciare definitivamente questo motore (che mi piace tanto ma forse un po' sprecato per il modello)
Domani in base a alcune prove e afa permettendo... deciderò
Warbird addict
vendo saito tdp 300 4 tempi e os fx 160 2 tempi Danny1968 Merc. Motori ed Elettronica 2 24 agosto 12 11:57
2 tempi e 4 tempi stesso rodaggio? loryktm Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 settembre 09 15:16
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 52 13 aprile 07 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
