Vecchio 14 giugno 12, 13:01   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
aaaah siiiii .... lo spitfire "felice"
(ammesso ceh sia uno spit, data la posizione del carrello fantasiosa)
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 13:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Scusate, non vorrei creare confusione:
in realtà la valvola del "cocke" sul 91 ce l'ho ... anche se la uso poco nel senso che, forse per la posizione alta del serbatoio, la miscela arriva facilmente al carburatore.
Il problema del cicchetto invece ce l'ho per il 61 montato su un altro modello dove non è presente il "choke".
Proverò...
Ah ecco ora capisco !
Dalla foto che ha postato Simone si vede chiaramente che il serbatoio è troppo alto. Se proprio non lo riesci a spostare più in basso le soluzioni per l'avviamento sono 2: o giri il modello sotto-sopra, come dicevo prima, oppure devi tenergli il muso alzato in fase di avviamento, appoggiandolo su qualcosa o meglio facendoti aiutare da qualcuno. Ti conviene fare la carburazione con serbatoio mezzo pieno se no poi in volo ti ritrovi magro da metà serbatoio in poi.
Brutta rogna i serbatoi alti ! Mi pare che i 4T li sopportino un po' meglio dei 2T ma a metterli giusti ci guadagnano tutti .
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 13:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Te lo ricordi?!!!
Non è l'ultima foto questa... poi ho tolto tutti i puntini e lasciato un bel buco. E ancora lo devo collaudare
Quella del carrello non l'ho capita Forse si apre al contrario in quello vero?! Non ho presente...
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Si ... la affinerò a serbatoio mezzo vuoto (che è quasi uguale al mezzo pieno ).
Tra l'altro devo capire se c'è tanta differenza di carburazione in volo tra pieno e vuoto, ma devo allenare un po' meglio l'orecchio per il 4T. E devo capire anche se l'altezza mi scombussola la carburazione in volo (se ad esempio sono in volo rovescio...)
Warbird addict
Ultima modifica di enricodg : 14 giugno 12 alle ore 13:18
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 13:20   #14 (permalink)  Top
Te lo ricordi?!!!
Te lo dico già adesso, da questa mia sedia: SI !!
Vecchio 14 giugno 12, 13:22   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
niente... lo spit ha una carreggiata ridotta, con le gambe che rientrano ruotanto verso l'esterno. Sui modelli questa caratteristica viene vista come un difetto per cui la stragrande maggiornaza degli ARF ha un carrello posizionato alla *****, snaturando l'aspetto del modello.
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 13:40   #16 (permalink)  Top
Adesso dico una fesseria
E se il serbatoio (più piccolo) lo metto esternamente nell'alloggiamento per la marmitta che si vede nella foto a sinistra ?
Warbird addict
Vecchio 14 giugno 12, 13:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
No... è troppo basso.
Interessante l' "attractive scale colour scheme"
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 13:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Detto fra noi... lo Spit (vero) coi carrelli aperti nun ze po' guarda'!
Vecchio 14 giugno 12, 14:01   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Quoto !
Comunque lo spillo del carburatore capita proprio a metà verticalmente, dove finisce l'ordinata parafiamma e inizia il vano per la marmitta...
quindi in un caso è troppo alto nell'altro caso troppo basso (in volo rovescio le 2 situazioni sono uguali ma invertite).
Quinidi mi tocca lasciarlo così... piuttosto posso mettere un serbatoio di sezione cilindrica invece che rettangolare in modo da far calare rapidamente il livello a serbatoio pieno e avere poca riserva di mix a serbatoio quasi vuoto... e sfruttare al massimo la parte centrale del serbatoio. Sono stato spiegato ?
Warbird addict
Vecchio 14 giugno 12, 14:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
E mettere il motore "sdraiato"? A 90° intendo... risolveresti il problema dell'altezza del serbatoio e pure l'evenienza di grattar il coperchio punterie in un'eventuale impuntata...
vendo saito tdp 300 4 tempi e os fx 160 2 tempi Danny1968 Merc. Motori ed Elettronica 2 24 agosto 12 11:57
2 tempi e 4 tempi stesso rodaggio? loryktm Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 settembre 09 15:16
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 52 13 aprile 07 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
