Vecchio 20 maggio 12, 19:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ciuibe
Data registr.: 16-09-2011
Residenza: pordenone
supertigre s 29
salve a tutti,
qualcuno che ha posseduto o possiede il supertigre s 29 w/k puo' darmi qualche info su tipo di candela da usare, miscela piu' idonea ed elica piu' adatta?
ciuibe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 20:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da ciuibe Visualizza messaggio
salve a tutti,
Elica 9x5 9x6
Candela rossi R3
Miscela
80 - 15 solo ricino
oppure
80 - 15 - 5 solo ricino + 5% di nitro
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 09:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ciuibe
gentilissimo....
sono in debito
Vecchio 08 ottobre 19, 14:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Rispolvero la discussione perchè ho un paio di domandine per chi ha posseduto o possiede questo motore.
Il motore arriva quasi al massimo dei giri col carburatore a metà apertura, da metà in poi il numero di giri sembra variare pochissimo con l'acceleratore. E' forse una caratteristica di questi carburatori o sto sbagliando elica che, come da manuale, è una 9x6 ? Non è che sia un problema perché si risolve con una curva, però vorrei capire, magari mi risparmiate prove con eliche diverse e diversi carburanti.
Altra cosa:
Io lo faccio andare senza nitro però ogni tanto sento in accelerazione che suona male, come se perdesse qualche colpo. Forse con un 10% di nitro potrebbe andare meglio?
Grazie a tutti.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 19, 16:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E' la classica risposta di un motore con elica al limite e carburatore grande, a terra l' elica fa resistenza, in genere in volo il comportamento migliora parecchio.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 19, 16:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
È da molto che non lo uso...
mi sento di confermare ciò che ha detto Italo, la 9x6 è un filino al limite anche se consigliata, meglio la 9x5...
io montavo una 9x5,5 (mi pare Magnum grigia) ma una APC sicuramente andrà bene...
controlla la presa d'aria sul venturi del carburatore, di scatola aveva un sottile anello di riduzione in alluminio...
Miscela 80:20 al max la five jets col 5% di nitro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 19, 17:38   #7 (permalink)  Top
Niente anello di riduzione.
Come miscela uso 82 18.
Provo a vedere se trovo una 9x5.
Ho pensato che la 9x6 andasse bene perché con quella mi gira a quasi 12000 giri a terra
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 ottobre 19, 17:44   #8 (permalink)  Top
È l'S29K ABC testa quadra oppure il ring?..
9x6 se APC dovrebbe andare...
ma mi pare che dovrebbe fare almeno 13.000rpm...
Vecchio 08 ottobre 19, 19:00   #9 (permalink)  Top
Parliamo dell' S29 testa quadra (quella ricavata da fusione) e non di quella lavorata dal pieno che dovrebbe essere, appunto, tonda. Lo scarico è quello orientabile.
L'elica è un economica piuttosto sottile (forse è più da elettrico che da scoppio), mi sono comunque già procurato un'elica un po' più robusta da scoppio. Quando avrò modo di passare al negozio o di fare un'ordine online mi prenderò certamente una APC. In ogni modo non credo che dai 12000 passerò ai 13000 rpm.
Comunque mi confermate che vada bene senza nitro giusto? All'epoca temo che il nitrometano non fosse utilizzabile da tutti.
PS. sono andato a guardare un po' di immagini sul web ma non mi sembra di vedere in nessun caso anelli di riduzione del diametro del venturi.
Ultima modifica di Minestrone : 08 ottobre 19 alle ore 19:04
Vecchio 08 ottobre 19, 19:04   #10 (permalink)  Top
...personalmente l'ho fatto andare sempre senza nitro...
Su che modello lo monti?..
Ps: lo tolsi l'anello ma non notai differenze significative...
supertigre.... 7.5 - 10?? Ing.Murdock Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 17 luglio 09 21:03
supertigre GS 40 giuvg Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 17 luglio 09 00:09
supertigre 51 vs 45 ferny71 Aeromodellismo 3 22 dicembre 06 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
