Vecchio 29 maggio 12, 13:33   #41 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Ho sentito qualche testimonianza diretta da coloro che ebbero a che fare con Mintor (premetto che si tratta di modellisti con vari lustri di esperienza); i problemi sono quelli sopra elencati: carburazione difficoltosa (se non impossibile); solita biella capricciosa, cuscinetti che smettono di fare il loro dovere e altri problemi di varia entità ancora. Quanto all'assistenza preferisco tacere, in quanto dovrei riportare una bella serie di turpi improperi. Esteticamente sono bei motori e se uno si accontenta, vanno bene così, ma da quì al pretendere di imbarcarli su di un modello, e addirittura pretendere di volarci... bè, ce ne corre... Questo è il sunto di ciò che ho sentito.
Alla ditta, essendo italiana, per amor patrio gli consiglierei vivamente di migliorare, in primis nella affidabilità dei prodotti; in secundis siamo nell'era della rete globale: un'assistenza che sia al livello delle altre ditte del mondo civilizzato.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 20:47   #42 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Bene , il motore e' arrivato , il lasco della biella non c'e' piu' , e sembra che sia stato sostituito sia il pistone che il cilindro , lo arguisco dal fatto che attraverso la luce di scarico si vede il pistone lucido e senza nessun segno di deposito oleoso.
Confermo che la assistenza post vendita e' PESSIMA , all'interno del pacco non avevano messo nessun foglio che indicasse cosa hanno fatto , e neppure se fosse necessario rifare il rodaggio.
Al telefono mi risponde un tizio che dice (dopo essersi consultato con non so chi) che forse , e' meglio fare un po' di rodaggio.
Chedo il motivo , "forse avete sostituito il pistone ed il cilindro?"
Risposta "NON SO" , "NON SO NIENTE"
Allora io (esasperato da tale comportamento identico a quello precedente) ringrazio e chiudo la telefonata...
Ditemi voi se e' questo il modo di trattare i clienti.
pensa ai cinesi che col cavolo ti cambiano tutto.mi permetto di dirti che se vuoi usare un motore a scoppio devi almeno saper riconoscere un pistone ed un cilindro nuovo ed ovviamente inquanto tali vanno rodati.cosa ti importa di cosa aveva l'importante e' che hanno risolto e senza fare storie del tipo,ha usato un olio sbagliato-lo ha tirato in rodaggio e menate simili.
P.S. ho letto che sei in grado di riconoscere componenti nuovi e quello che ho scritto e' solo per un discorso in generale.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 20:49   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
ne ho 2 e vano bene-regolari come un glow 4 tempi.ho avuto 2 super iper fantastici mt35 e l'i' ti posso dire solo una parolo UNA CHIAVICA in tutti i sensi tranne forse l'assistenza italiana.
Vecchio 29 maggio 12, 21:22   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Mi ero ripromesso di non rispondere più in questo post;ma.......
icarus64;MA TI RENDI CONTO DI CIò CHE HAI DETTO A SFAVORE DI QUESTA DITTA?!!!,se fossi io il proprietario della Mintor;ti verrei a cercare e ti darei tante di quelle......,screditare una ditta in questa maniera su di un forum dove tante persone leggono,solo per sentito dire...è una vigliaccata vergognati e cambia hobby!!!,ho appena finito il rodaggio del Mintor 60;scommetto che se lo metti.......porta su regolarmente anche te!
Ultima modifica di enzo86 : 29 maggio 12 alle ore 21:30
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 21:57   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Ne più ne meno dell'assistenza che ho ricevuto da due rivenditori super conosciuti e riconosciuti come serissimi:
Just engines mi ha rispedito un DA 50 sbiellato (nel senso che la biella si era rotta in due ed i pezzi erano andati in giro per il motore combinando diversi danni) perfettamente riparato, ma senza nessun foglio accompagnatorio con descrizione degli interventi fatti in garanzia.
Mattfly mi ha cambiato completamente (anche se con qualche mugugno) un DLE 55 che dopo pochi voli suonava come un campanaccio.
Nessuno dei due, interpellato sul motivo del problema e sugli interventi fatti, ha saputo o voluto rispondermi, ma i motori funzionavano (e funzionano) perfettamente e tanto mi basta.
In più un socio del nostro campo ha rimandato in ditta un MVVS 58 che ad intemittenza non ne voleva sapere di partire ed anche a lui è tornato funzionante, ma senza uno straccio di documentazione sugli interventi fatti (probabilmente è stata cambiata la centralina).
Poi una piccola considerazione: Mintor è una piccolissima azienda a conduzione prettamente familiare: due fratelli, di cui uno, Claudio è quello che porta avanti la maggior parte del lavoro, ed il padre (che probabilmente è quello che ti ha risposto) un po' avanti con gli anni, più una manciata di operai, si contano sulle dita di una mano, che fanno solo il lavoro manuale.
Praticamente due persone devono portare avanti il lavoro di progettazione collaudo e sviluppo dei motori, ordini dei materiali, impostazione delle macchine CNC, commercializzazione ed assistenza post vendita.
Tempo addietro il rapporto era facile ed immediato, ora con l'introduzione e lo sviluppo di molti motori nuovi, probabilmente le cose si sono complicate.
La soluzione più semplice sarebbe quella di assumere più personale, ma penso che l'attuale situazione economica del paese (e credo che chi è nel campo dell'industria e del commercio sappia perfettamente di cosa sto parlando) non permetta di aumentare troppo le spese se si vuole continuare a sopravvivere.
D'altronde ricordiamoci che si sta parlando di un'azienda italiana che con costi industriali italiani, burocrazia e tasse italiane e soprattutto costo della mano d'opera italiana, propone motori fatti totalmente in Italia ad un prezzo quasi cinese...
Sinceramente con quei motori io ci ho volato e ci volo eccome e ti dirò che ho per abitudine di parlare solo di cose di cui ho esperienza diretta, in quanto ho visto molti modellisti con "lustri di esperienza" non essere in grado di risolvere problemi di carburazione anche abbastanza semplici...
Ho avuto ed ho in totale 4 mintor:
2 170 glow venduti insieme ai modelli che li montavano ma che hanno avuto vita lunga ed andavano da Dio.
il "famigerato" 37 cc. che però a me va benissimo
un 110 cc. che sembra un motore da moto GP da quanto è potente e regolare.
e conosco personalmente modellisti che volano da noi ed hanno almeno altri 5 mintor 55 e 110 cc.
i problemi che ho avuto con questi motori sono stati:
170 glow: potenza e regolarità enormemente superiori all'OS 140 che allora imperversava in F3A, dopo 100 litri di miscela bevuti per ognuno dei due motori ho cambiato una volta ognuno il cuscinetto posteriore, un SKF a doppia corona di sfere, quindi abbondantemente dimensionato. La carburazione la ritoccavo una volta all'inizio dell'inverno ed una all'inizio del'esate.
Ah, dimenticavo, ho bruciato 4 o 5 candele...
Di contro un amico che aveva preso il 170 versione idro (a carburatore posteriore) aveva continui problemi di vibrazioni, risolti solo con l'invio di un motore nuovo versione normale ( a zero spese) e con il ritiro dal commercio della versione idro.
37 CC.: appena arrivato non funzionava il pick up della centralina, motore mandato a ritirare da GLS, cambiato il pick up e rispeditomi a costo zero.
Rotto un supporto delle colonnine del carter dopo oltre un anno di uso: riconosciuto come difetto di fabbricazione, motore mandato a ritirare da GLS, cambiato il carter e rispeditomi sempre a costo zero.
110 CC. stesso difetto al pick up del 37 cc. (probabilmente una partita difettosa) e stesso preciso trattamento.
Rottura del supporto carburatore, collettori e canister a seguito di un crash.
Motore ritirato da GLS, cambiati tutti i pezzi e rispedito con il solo addebito DEI PEZZI DI RICAMBIO, non ho pagato la spedizione e non ho pagato la mano d'opera.
55 cc di un amico: rotta la centralina dopo circa sei mesi (una RX excell cinese come quella dei DLE), rispedita nuova completamente in garanzia a zero spese.
Dunque per me esperienza totalmente positiva, che mi fa sicuramente sorvolare sulla lunghezza di alcuni interventi (in un paio di casi i motori sono stati in ditta una quindicina di giorni) e sulla mancanza del "foglio informativo" al ritorno del motore.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 22:09   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Ne conosco anche io di modellisti con vari lustri di esperienza che non sentono neanche quando un glow trilla perchè carburato troppo magro e tirano menate sul diametro dell'elica e che comunque con quello che raccontano di aver fatto dovrebbero avere almeno 400 anni.
Con quelle che ho sentito dire e visto dei Cinesi neanche in esposizione li metterei...
Per concudere quando siete in volo con il modelllo che si spappoli la biella, che perda tutte le viti o che semplicemente il pacco lamellare vada a farsi benedire (DL), il motore si spegne e la distruzione del modello è quasi assicurata.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 22:12   #47 (permalink)  Top
sfghjk
MA CHE VE FREGA del foglio con gli interventi fatti.MOLTI modellisti del forum e frequentatori dei campi manco sanno come smontare un semplice motore del genere ,quindi una volta letto su di un foglio il diffetto non faranno altro che ripeterlo a papagallo.se uno ci capisce ed ha smontato un po' di motori non ha bisogno di sapere gli interventi,se la biella ha gioco od la biella e' usurata od il cuscinetto e' andato,unica info che puoi avere e' se era una partita fallata o una problematica dovuta ad un cattivo uso.
Vecchio 29 maggio 12, 22:19   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
un bel mt35 che in volo si e' rotta la biella-altro mt35 in volo girava da schifo ed all'atterraggio un bel carter aperto come una cozza.ASSISTENZA stupenda,il primo motore riparato in garanzia,il secondo riposto nel secchio della monezza insieme al primo causa lo schifo di erogazione di tale motore e sostituiti con altretanti mintor.PRECISO che per il secondo non ho neppure chiamato l'importatore per avalermi della garanzia,tale comportamento e' dovuto alla poca stima e soddisfazione riposta in tale motore.
Vecchio 29 maggio 12, 22:56   #49 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
da quello che ho capito leggendo tutta questa discussione mi pare che emergano alcuni dati:
1) l'assistenza della Mintor è quella che è, e tutto sommato è buona perchè le riparazioni e le sostituzioni le fanno.
2) l'assistenza della Mintor è nella media delle altre aziende del settore quindi è ingiusto criticarla da questo punto vista.
3) il numero di segnalazioni di guasti dei motori Mintor sembrano significativamente superiori alla media delle altre aziende del settore
4) il costo dei motori Mintor si colloca sulla media delle altre aziende del settore.
che vi devo dire? non lo so.
so solo che noi aeromodellisti compriamo tutto e paghiamo sull'unghia fino all'ultimo euro, non abbiamo nè favoritismi e nè trattamenti particolari, quindi mi pare coretto e lecito chiedere una migliore qualità del prodotto.
voi che cosa ne pensate?
ho scritto una raffica di cavolate?
o siete in parte d'accordo con me?
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 23:07   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: Taranto
Salve a tutti volevo dire due parole su Mintor.
Per quanto riguarda la garanzia o il tempo per potervi controllare un motore , e vero ci mettono molto. Dicono che anno molte richieste. Pero posso assicurarvi che dalla manifattura dei motori si vede il buon prodotto. E un motore aereo nautico a tutti gli effetti , il fatto che abbia dei rulli singoli invece della gabbietta questo e per evitare attriti maggiori e una lubrificazione dei piedi di Biella maggiore, anche con miscela con basso contenuto d olio. Sono in possesso di un Mintor 110 e anche il mio sembrava sbudellato , ma non era quello il problema. Ma il cuscinetto anteriore di banco.con me sono stati gentili mi anno spedito i due cuscinetti e i cuscinetti a rulli che ho cambiato dato che aprivo il motore.Montato tutto il motore grida vendetta e un motore brillante. In oltre ho trovato che l anticipo della centralina era sbagliato sistemato ciò il tutto funziona alla grande.
Futaba2 non è collegato   Rispondi citando
Perchè ho sbiellato? havana7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 28 maggio 09 14:11
savage sbiellato! zanozaza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 19 aprile 09 01:42
3M Mintor 37 martysolid Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 19 febbraio 09 20:58
Sbiellato di brutto :( Grava Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 03 febbraio 07 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
