Vecchio 17 maggio 12, 12:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
ASP FS91AR - Albero a Camme sdentato
Ciao ragazzi, sabato 5 maggio ero a godermi i miei voletti quando, ad un certo punto, il motore faceva strani rumori e si bloccava di colpo ed effettuavo un atterraggio d'emergenza senza conseguenze.
A terra constatavo che si impuntava decisamente e non mi rimaneva che ritornare mesto mesto a casa dove effettuavo i controlli necessari, convinto che fosse partito un cuscinetto.
Le valvole erano a posto, regolate in precedenza con un gap di 0.1mm, all'interno del carter erano presenti minuscoli granuli metallici e nel vano dell'albero a camme c'era un bel po' di metallo macinato.
Erano saltati di netto alcuni denti dell'ingranaggio dell'albero a camme.
Come può succedere ciò se il motore e ben lubrificato?
L'albero a camme non è soggetto a sforzi eccessivi, mi pare.
Su richiesta del mio rivenditore ho spedito il motore che è arrivato a destinazione ieri mattina. Dovrà andare al centro servizi, in qualche parte d'Europa, dove appureranno se si tratta di difetto di fabbricazione oppure no. In caso non riscontrassero il "difetto di fabbricazione" mi saranno addebitate le spese di riparazione. Spero che in tale centro servizi siano seri e non facciano gli str.....!!
Allego le foto del disastro.
Felici atterraggi a tutti
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 16 dicembre 18 alle ore 11:32
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 12:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Ne ho visti "un certo numero" come il tuo, spesso dipende dal "grippaggio" del bicchierino che comanda l'asta. Provoca il blocco del moto dell'ingranaggio, l'albero che esercità più forza per l'effetto volano, sgrana l'albero a cammes!
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 12:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Riconoscibile come difetto di fabbricazione?
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 17 maggio 12, 12:36   #4 (permalink)  Top
Per me lo è ma la mia opinione vale.....na cippa
Comunque non lo avrei mandato indietro...non ricordo bene ma una ventina di euro e stavi di nuovo in volo
edit: per l'esattezza 19.84 sterline
Ultima modifica di obelix59 : 17 maggio 12 alle ore 12:40
Vecchio 17 maggio 12, 12:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Brutta storia...
Che olio e in quale percentuale usi? Problemi simili possono accadere servendosi dell'avviatore a motore bello ingolfato. Dove lo hai spedito?
Il mio durante il rodaggio a avuto delle cadute di giri (circa 200) e due piantate, ma queste ultime, durante il "postrodaggio", credo che dopo oltre 8 minuti al massimo scaldando abbia ulteriormente smagrato e si sia spento. Facci sapere cosa diranno e l'eventuale costo della riparazione. Al mio volevo controllare le valvole, ma non trovo più gli spessimetri. Vado a comperarne di nuovi.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 12:46   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Brutta storia...
Uso componenti Jet's nelle seguenti percentuali:
JX millennium 17%
Ricino 1^ spremitura 3%
Nitrometano 5%
Alcool 75%
Dalle foto si vede che è ben lubrificato.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 17 maggio 12, 12:57   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
concordo
comunque da altra discussione....
<...> io vado quasi sempre a tavoletta <...>
bene non gli fa, se c'era un difetto probabilmente spremendo il motore lo hai evidenziato, poi sarebbe da vedere che elica, quanto raffreddato.
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 13:05   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
concordo
Ancora ce l'ha il mio rivenditore e sono in tempo a farmelo reinviare.
Come elica monto una 13x8 APC
Simone, chiedo venia, prima di postare ho usato la ricerca ma senza ottenere risultati, almeno con i termini da me usati.
Se possibile, mi linkeresti la discussione di cui sopra?
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 17 maggio 12, 13:17   #9 (permalink)  Top
Si riferiva ad altro tuo post dove asserisci di andare sempre a manetta !!
Vecchio 17 maggio 12, 13:45   #10 (permalink)  Top
Oops!! E io avevo capito che già ci fosse una discussione simile
Ebbene si, sono un ragazzaccio cui piace andare spesso a manetta
Allego il link del motore dove potrete appurare se il raffreddamento avviene correttamente oppure no. Se è il caso tolgo la naca motore, tanto vola comunque
http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-100_2858.jpg
(Cit. Les Brown.)
Asp 91 carlo_gambino Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 30 novembre 10 20:48
OS 91 S II P cromatura saltata su albero a camme Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 44 02 ottobre 10 19:48
dado albero asp .80 Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 14 dicembre 09 19:42
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
albero a camme motori stellari rxman Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 marzo 09 21:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
