Vecchio 31 maggio 12, 13:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Alla fine dovrai avere soltanto un pò di pazienza se si tratta di 2-3 settimane; pensa che non spenderai nulla.
Questi motori costano così poco, ne fanno in quantità che solo loro sanno, e ogni tanto gli uscirà una pecora nera, che è per fortuna, rara. Rispetto agli anni passati, da quanto si legge in giro, stanno più attenti ai residui di lavorazione. Io stò pensando di mettergli il glow-driver; vedo che la maggior parte dei quattrotempisti lo ha. Questo consente di mantenere un più basso numero di giri al minimo, e non star troppo con il patema d'animo. HK ha i Sullivan, ma il più piccolo gestisce 3 cilindri; dovrebbe andar bene comunque.
Mi è stato vivamente consigliato per il mio asp 60 fs...
Pensavo a questo:
Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Qualcuno che lo conosce può darmi un parere se acquistarlo ??
Giorgio
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 13:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
Pensavo a questo:
Giorgio
Non l'ho mai visto in uso, ma da quanto scrivono nelle sue specifiche, è possibile settarlo tramite trim, invece un glow-driver si può far entrare in azione, solitamente quando lo stick si trova attorno al 15-20% circa dal minimo (immagina le acro cielo-terra, gli snap, ecc). Se qualcuno ha esperienza su questo switch elettronico si faccia avanti.
p.s.
Si parla di trim e led del punto d'intervento. Se il trim non è quello della radio, potrebbe andar bene per il nostro scopo.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
Ultima modifica di icarus64 : 31 maggio 12 alle ore 13:58
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 14:08   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Pensavo a questo:
Giorgio
A me sembra buono, soprattutto perchè si può regolare l'inserimento con il trim.
Heilà Ike
Ti dirò...
prima della rottura ho affinato così bene il minimo che non ne avevo bisogno.
Era molto regolare e dovevo spegnerlo io, nel senso che poteva girare a bassi regimi per un pochetto senza problemi.
Fatti qualche volo per me
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 21:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Pensavo a questo:
Giorgio
ottimo e usato a tale scopo,lo setti come vuoi e quindi nel punto che meglio credi nel comando del gas.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 10:31   #25 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Lo hai, o lo hai visto utilizzare? Costa circa la metà rispetto ad un Sullivan o un Microsense dedicati. Quanto all'amperaggio, con 6A continue e 10 max, per una candela avanza. Ci stò facendo un pensierino ad ordinarlo. Dici che è facilmente settabile il punto d'intervento?
Vecchio 01 giugno 12, 15:20   #26 (permalink)  Top
lo ho avuto ed ora e' in un cassetto,funziona bene ed e' semplice.tuttavia su un motore ben regolato non serve ed infatti lo ho tolto.se pero' fai riproduzioni e non ti importa del peso male non ci fa'.
Vecchio 01 giugno 12, 21:04   #27 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ti ringrazio per le info
No, non ho riproduzioni, e nel caso sarebbero di quelle "compre"
Ho sempre avuto 2T, ed ora con i 4T, mi stò facendo eccessive paranoie. Domenica ho avuto due piantate al minimo, e già volevo correre ai ripari. Credo che la valvola di aspirazione fosse troppo chiusa; ora, provando e riprovando sembra tornato Ok. Certo, un pò di peso davanti al serbatoio mi farebbe comodo, visto che il Tiger, da quando glielo ho tolto, ha si il profondità a zero, ma in acro è divenuto più sonnolento. Comunque la buona notizia è che questo coso della Jeti svolge il suo compito.
Vecchio 20 giugno 12, 10:45   #28 (permalink)  Top
News Flash!
La pazienza e' la virtu' dei forti, e io pazientai a lungo diligentemente.
Con mia somma sorpresa, ieri sera, la ditta Piccole Ali mi comunicava che al centro servizi ASP, cui avevano inviato il motore per le riparazioni, avevano deciso di sostituirmelo con uno nuovo.
Beh, sono contento.
Devo ripetere tutta la procedura di rodaggio sperando che l'inconveniente non si ripeta piu'.
Indipendentemente dall'esito ottenuto, devo rendere nota la disponibilita' e la cortesia del mio rivenditore a risolvere il problema, nonche' la celerita' con cui mi ha sempre contattato.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 20 giugno 12, 14:25   #29 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Un plauso a Piccole Ali.
Faccelo un video del Decathlon col nuovo motorello. Io pensavo di roarlo oggi il 91 2T ma stò caldo mi rende un'ameba...
Vecchio 20 giugno 12, 17:14   #30 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
@ PilotaSolitario
anche tu hai un Decathlon ?
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Asp 91 carlo_gambino Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 30 novembre 10 20:48
OS 91 S II P cromatura saltata su albero a camme Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 44 02 ottobre 10 19:48
dado albero asp .80 Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 14 dicembre 09 19:42
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
albero a camme motori stellari rxman Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 marzo 09 21:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
