Vecchio 06 maggio 12, 20:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Se tu potessi dirmi il peso, la lunghezza fuori tutto, la lunghezza del divergente, la lunghezza del tratto cilindrico tra le due nervature, il diametro interno del foro d'entrata e il diametro del foro d'uscita te ne sarei molto grato.
Ciao Max,stasera dopo cena,provvedo Devo TASSATIVAMENTE farlo,quando mia figlia è a nanna.....
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 22:54   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Tranquillo Paolone non c'è fretta, fallo quando puoi.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 23:35   #13 (permalink)  Top
Ciao Max,abbi pazienza... provvedo domattina. Piuttosto che farti un lavoro frettoloso,preferisco farlo con calma... con misure e foto
Vecchio 06 maggio 12, 23:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Io mi ci sono trovato MOLTO MOLTO bene..
sul Patriot Great Planes con YUSA e G51, elica 10x8, mix 15-5 facevo 15mila giri
il modello andava come una lippa
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 maggio 12, 23:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: ------
Ok, no problem.
Max
Vecchio 06 maggio 12, 23:56   #16 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Grande!
Spero che con mio MDS .68 mi dia risultati analoghi.
Una domanda: nella confezione c'è solo la risonanza oppure è compreso anche una sorta di collettore universale?
Max
Vecchio 06 maggio 12, 23:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Grande!
risonanza cruda.
Presa anni fa da Gianni.
collettore ho provveduto io con i pezzi KS di Jonathan saldati al castolin
il modello s'è letterlmente smontato in un atterraggio liscissimo sulla pista, probabilmente era cotto da troppi anni di voli, la balsa era fragilissima, come "cristallizzata". Il motore, con collettore e pippa li ha un amico del campo, non so dove li stia montando ora.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 maggio 12, 00:04   #18 (permalink)  Top
Residenza: ------
risonanza cruda.
Robbè
ok, allora mi conviene andare da jonathan col motore appresso e comprare tutto l'occorrente.
A proposito di balsa "cristallizzata": il dazzlerino che va in giro da un bel po di anni presenta lo stesso problema, la balsa era stata impregnata con turapori prima della ricopertura e quando sono andato a ripararlo dopo l'incidente, ho trovato la sorpresa.
Non mi era mai successo...speriamo non si sfasci per aria...
Mille grazie per le info.
Max
Vecchio 07 maggio 12, 08:43   #19 (permalink)  Top
Ciao Max,ecco alcune misure,appena rilevate
Lunghezza: 385 mm
Diametro interno dell'imboccatura: 18 mm
" esterno " " : 20 mm
Diametro massimo del corpo : 40 mm
Il peso l'ho rilevato con una plasticosissima bilancia da cucina,quindi prendi questo dato come molto approssimativo : circa una 90ina di grammi.
La pipa non è in alcun modo scomponibile.La presa di pressione è presente,come visibile in foto.
Risonanze yusa-dsc_4840.jpg   Risonanze yusa-dsc_4842.jpg   Risonanze yusa-dsc_4843.jpg
Vecchio 07 maggio 12, 10:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: ------
Lunghezza: 385 mm
Ti ringrazio Paolone, la foto con il centimetro mi ha permesso di determinare più o meno le misure che mi interessano (anche se in maniera empirica), per poter calcolare a spanne la lunghezza del collettore da cui partire per le prime prove.
Se tu potessi misurare il diametro del foro d'uscita sarei a posto; quando hai tempo ovviamente.
Il peso anche se approssimativo mi sembra molto buono, speriamo però che non abbiano lesinato troppo con lo spessore dei materiali.
Max
marmitta boost align 3d vs yusa 3d... loryktm Elimodellismo Acrobazia 2 15 giugno 10 12:16
Yusa 50 Heli Sport o Silent Muffler? salvocrazy Elimodellismo in Generale 7 13 gennaio 10 13:59
risonanze jonathan ? urgente oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 23 aprile 08 19:11
Scarichi risonanze-espansioni 19Patrick83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 24 novembre 07 10:33
Risonanze o problema Giroscopio? GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 febbraio 06 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
