Vecchio 02 maggio 12, 21:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Le misure sono 2,3 x 0,40. Fai anche una ricerca sul forum per avere ulteriori risconti, io ho fatto cosi' prima di procedere all'acquisto. Troverai molte discussioni a riguardo con dettagli sulla tecnica per ricostruirlo.
La filiera non e' proprio facile da trovare ma se vai presso un utensileria fornita te la procureranno sicuramente.
Grazie mille per l'informazione, non ero mai riuscito a capire che filettatura avessero gli spilli Supertigre ed ero convinto che fossero misure anglosassoni......
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 21:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Posta foto poi vediamo.
C
Originalmente inviato da nyk1970 Visualizza messaggio
ciao a tutti ho un vecchio supertigre .40 S mi si è rotto lo spillo dentro il carburatore, non so nemmeno se riuscirò a toglierlo, in caso si trova il carburatore o sono pezzi introvabili?
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 22:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Riguardo la possibilita' di reperire ricambi esiste il carburatore MAG nuova versione ma ti costerebbe intorno ai 40 Euro quasi quanto un ST 40 usato.
Devi provare a togliere il moncone, e spiegarci come hai fatto a spezzarlo di netto.
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 07:57   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Togli il dado di serraggio scoprendo la parte filettata in cui è inserito lo spillo e scoprendo così lo spillo nel punto di rottura, per mia esperienza è difficile che lo spillo si spezzi all'interno e di solito rimane una seppur minima sporgenza.
Con una limetta molto sottile "a taglio" crei una incisione sulla minima sporgenza, basta poco, e poi con un piccolo cacciavite a taglio, cacciavite stile orologiaio, sviti lo spillo, è sufficiente fargli fare un paio di giri, anche meno, per estrarlo.
ho tolto il dado e si è rotto proprio dove comincia la parte in ottone, non c'è nemmemo mezzo millimetro fuori, pensavo di tagliare con un dischetto un millimetro di ottone e così estrarre, con una pinza dovrei riuscire a girarlo
questo sembra identico a quello che ho nel mio supertigre
Supertigre Spruzzatore Mag YS 40 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
nyk1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 08:02   #15 (permalink)  Top
Residenza: padova
chi mi aiuta a trovare lo spillo giuto su ebay, non saprei come riconoscerlo quello adatto....
Vecchio 06 maggio 12, 10:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Ho visto che c'e' un venditore canadese che molto frequentemente vende degli spilli (riproduzioni) per i ST, spedisce ovunque per un paio di dollari. Ti metto il link di una inserzione scaduta:
http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI....:X:RTQ:CA:1123
Oppure puoi provare ad acquistare lo spillo attualmente ancora in produzione ma un po' piu' corto credo 8mm (cod:SUPG4850 - 22260354 Needle G-51 C\L) ma non so dove...
Quello che serve a te credo sia lungo 40mm dalla punta alla piega.
Riguardo la parte in ottone prima di tagliare prova ad aprire con una lama quelle due fogliette che abbracciano lo spillo negli ultimi due millimetri...magari riesci ad evitare il taglio...
Domanda: Hai forse provato a raddrizzare lo spillo piegato quando era ancora montato...?
Ultima modifica di sting : 06 maggio 12 alle ore 10:07
Vecchio 06 maggio 12, 11:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: padova
beccato proprio quella cavolata ho fatto, l'inesperienza, era leggermente piegato e si è rotto appena toccato maledizione, quelle due falangette sono lunghe 3 millimetri pensavo di tagliare un millimetro
Vecchio 06 maggio 12, 12:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di adrenalyna
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Foligno
non devi tagliare niente
prendi un tubetto da 3 mm di alluminio, lo appuntisci leggermente (tronco di cono) per portarlo a 2.x mm come lo spillo, spacchi leggermente la punta con un cutter in modo da renderlo più aggrappante e premendolo sullo spillo rotto, dopo aver leggermente scaldato con pistola aria calda, sviti via lo spillo
se fai con calma funziona
adrenalyna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 14:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Anche a me si e' rotto lo spillo mentre lo raddrizzavo ma dopo averlo svitato. Si e' subito spezzato in due di netto.
Ti sconsiglio di tagliare le due falangette che trattengono gli ultimi mm dello spillo. La loro funzione e' importante, servono per impedirne il movimento a motore acceso ed esercitano la loro pressione sullo spillo man mano che stringi il dado in ottone che hai appena tolto.
Devi fare tutti i tentativi per tirarlo fuori come ti e' stato suggerito...
Se dovessi fallire, puoi al limite acquistare lo spruzzatore nuovo con la nuova versione di spillo.
Vecchio 06 maggio 12, 19:24   #20 (permalink)  Top
Residenza: padova
ma va bene quello spruzzatore che ho indicato sopra che si trova da jonathan?
il vecchio spillo minimo supertigre s75 maxrr Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 30 novembre 09 09:29
spillo minimo Supertigre louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 24 ottobre 09 10:52
O-Ring spillo max motori Supertigre dadoelella Aeromodellismo 3 22 dicembre 07 19:56
spillo rotto aiuto Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 21 febbraio 06 11:34
spillo carburatore rotto toti Aeromodellismo 8 07 giugno 05 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
