Vecchio 11 luglio 12, 20:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
Una soluzione del genere potrebbe andare? L'unica incognita è se il raccordo in silicone reggerà alle temperature. Potrei al limite invertire mettendo il flessibile fissato al motore ed il collettore rigido al barilotto, anche se così facendo il tubo lungo fissato al motore potrebbe ricevere più vibrazioni, ma allontanerei il più possibile il silicone dal motore e quindi dal calore.
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 09:28   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
se è vero silicone, resiste alle temperature eccome.
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 09:51   #13 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Si, silicone. In effetti ho provato a scaldarlo con l'accendino e resiste molto bene. Speriamo
Vecchio 12 luglio 12, 09:58   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
i raccordi tra collettore e marmitta dei motori glow si sono sempre fatti in silicone. Per i motori a benzina invece si usa il teflon perchè la benzina attacca il silicone. Quindi se è silicone va più che bene, nulla di nuovo sotto il sole. Se insisto col fatto che potrebbe non essere silicone è perchè mi è capitato un pezzo di tubo che mi è stato regalato spacciandolo per silicone, ed in effetti lo sembrava. Montato come raccordo tra collettore e risonanza si è fuso annerendosi come la peggior plasticaccia....
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 10:27   #15 (permalink)  Top
Immagini: 3
Si, infatti sui due tempi lo sapevo ma ho anche notato che i 4 tempi tendono a scaldare di più. Ripeto, speriamo......
Vecchio 14 luglio 12, 20:10   #16 (permalink)  Top
Immagini: 3
Niente da fare. Questo è il risultato dopo 4 (quattro!!!) min di volo (foto). Il raccordo si è completamente squagliato, o non si tratta di silicone (anche se il negoziante me l'ha garantito) o il mio motore scalda più del dovuto. Ora ho invertito il sistema (flessibile che parte dal motore) ma non credo che farò molta strada in più. Provero anche ad aprire sulla naca dei fori in modo da indirizzare il flusso di aria verso lo scarico così da raffreddarlo.
Mi dispiacerebbe modificare tutto il sistema dato che questo coniuga estetica e praticità (il modello quasi non si sporca).
Si accetta qualsiasi consiglio in merito.
Andrea
Raccordo scarico flessibile per 4t-img_0434.jpg   Raccordo scarico flessibile per 4t-img_0435.jpg   Raccordo scarico flessibile per 4t-img_0436.jpg
Vecchio 16 luglio 12, 00:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Un consiglio:
- il motore è montato completamente a sbalzo sul castello in Nylon... quindi quando è in moto con contraccolpi e vibrazioni si muove perchè la plastica tende a cedere (poco ma si muove).
- la marmitta è fissata a punto fisso con una staffa rigida
E' chiaro che la prima cosa che salta è il collettore... è quello che collega la marmitta che è rigida al motore che si muove.
Monta la marmitta su qualcosa d'elastico, tipo un gommino antivibrante.
Altrimenti monta un gommino telato (tipo quelli Graupner) o in teflon, perchè viste le temperature a cui è soggetto è facile che il silicone non tenga.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 09:59   #18 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Un consiglio:
La marmitta è fissata ad un supporto in lamierino d'alluminio che consente una certa mobilità. Il silicone, come ho già detto, non regge e si rompe dopo pochi minuti.
Proverò con del teflon telato per vedere se la situazione cambia.
Vecchio 16 luglio 12, 11:50   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
prendi un tubetto della miscela e passalo sull'accendino ed osserva cosa (non) succede, poi prendi il tuo collettore in pseudosilicone e fai la stessa cosa.
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 12:29   #20 (permalink)  Top
Immagini: 3
Provato a fare anche quello e le premesse erano buone. Ma se il negoziante me lo garantisce come silicone che cosa posso farci? Lo mando in laboratorio ad analizzare?
collettore flessibile dl50 tato562003 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 04 novembre 10 11:20
Raccordo scarico e presa di pressione Scj Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 28 settembre 07 23:26
Antenna caricata flessibile per trasmittente descarado73 Categoria F3K 32 23 marzo 07 23:05
Opinione su flessibile e cnc Rata CNC e Stampanti 3D 15 15 febbraio 07 10:18
yak 55 3d flessibile... ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 3 04 settembre 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
