Discussione chiusa
Vecchio 22 febbraio 13, 23:49   #891 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
OK, questo basta che vola, il prossimo oltre che volare dovrà essere anche rivestito da manuale.
cosi come lo stai rivestendo ,ti si spoglia in volo
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 23 febbraio 13, 09:01   #892 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Si ma con la carta.
Con la seta, Diacov, Koverall, nylon... quello che vuoi... ma si riveste prima di attaccare le parti mobili
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato
Vecchio 23 febbraio 13, 11:00   #893 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Perchè si dovrebbe spogliare in volo?!? La copertura sul bordo d'entrata è messa in modo corretto. La parte inferiore della copertura ritorna sulla parte superiore dell'ala e la parte superiore della copertura ritorna sulla parte inferiore dell'ala.
Quindi o vola in 4D o vola in modo traslato oppure non capisco come possa staccarsi. Che comunque, invecchiando, si stacca a prescindere anche se realizzata in fabbrica.
Io, lo ammetto, non sono capace a ricoprire un'ala con un foglio unico. Con due fogli non credo che i rischi di distacco siano molto diversi da quattro fogli.
Per evitare l'olio sull'ala basta girare il terminale dello scarico e metterci una prolunga.
Invece per quanto riguardano i crash da copertura staccata...Mah, forse sono più facili quelli da baricentro errato, cedimenti strutturali e manovre azzardate.
Sul vecchio Classic 40 ARF ricoperto in oracover si fece un taglio, per incuria, sull'ala che riparai al momento col nastro fibrato. Teneva così bene che non l'ho più tolto! E non è che non si vedesse...
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 23 febbraio 13, 11:01   #894 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Perchè si dovrebbe spogliare in volo?!? La copertura sul bordo d'entrata è messa in modo corretto. La parte inferiore della copertura ritorna slula parte superiore dell'ala e la parte superiore della copertura ritorna sulla parte inferiore dell'ala.
Se vabbè.. bonanotte...
Anche se sono le 10 del mattino
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 23 febbraio 13, 11:19   #895 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
te lo hanno già spiegato.
In sintesi:la l'aria penetra nella ricopertura dell'ala ,che è cava, si gonfia come il Led Zeppeling e l'effetto finale e simile
Vecchio 23 febbraio 13, 11:57   #896 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Piuttosto..., metti un pezzo di carta morbida (tipo Scottex), nel venturi (carburatore), perlomeno dovresti tenerlo chiuso.
Andrebbe tolto il motore, come tutto il resto, "servi, tiranti, alettoni, squadrette, carrello", ma poi il comando per la ruota anteriore, non ha bowden?? è solo il tondino interno??
Ciaooo
m.mauro non è collegato
Vecchio 23 febbraio 13, 12:01   #897 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Ciaooo
Due MOLLICOZZI® e un paio di MULTILOCK non ce li mettiamo?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 febbraio 13, 12:16   #898 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Perchè mi fai questo? Eri partito così bene e mi fai un testa coda all'ultimo rettilineo?
Eri il simbolo del modellista ex gommolaio redento, un mito
ti prego, redimiti fai penitenza scartando quella vergogna che hai fatto in un momento di debolezza (o astenia da gnocca). Fai il lavoro come ti stanno spiegando i tuoi Vate-R
e finisci sto catzo di Gladiator che domani è primavera e tu stai ancora qui a tergiversare menando scuse
Redimiti o peccatore e ricopri sto modello in men che non si dica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non è collegato
Vecchio 23 febbraio 13, 15:53   #899 (permalink)  Top
Mi dispiace per il testacoda ma non sapevo di essere in zona podio!!!
Comunque la considerazione di uno come Massimob non può fare che molto piecere!!!
Dai col prossimo modello recupero i punti persi...
Ultima modifica di Fabbro 64 : 02 gennaio 14 alle ore 22:02
Vecchio 23 febbraio 13, 15:57   #900 (permalink)  Top
Sospeso
Sopra di che colore sarà??, Quell'arancio, che hai messo sotto e sul "tappo" copriserbatoio??
Discussione chiusa
Yak 55M irrestibile Tentazione Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 6 12 aprile 10 20:31
buono e tentazione scoppio... lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 21 novembre 09 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
