16 gennaio 13, 19:49 | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
17 gennaio 13, 08:46 | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
| A meno della decorazione in balsa intorno al motore è praticamente finito. Ma per realizzarla devo aspettare che mi arrivi il set di sicurezza dello spillo del massimo che era difettoso. Però ci sono ancora delle cosette su cui sto riflettendo.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. |
17 gennaio 13, 15:58 | #504 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
| FABBRO cortesemente, mi posteresti una foto (tanto nn mi serve in esatta scala) e/o lo scanner del disegno della centina, no quella che posto io, a me serve per sapere le forme del longherone. Ciao e GAZIE
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:10 |
17 gennaio 13, 17:02 | #505 (permalink) Top | |
Vuoi costruire il Gladiator?!? Anzi facciamo prima così sperando che il buon Ruggero non se la prenda a male... http://www.oocities.org/it/ruggero_p..._3di4_dime.pdf Nel pdf trovi i longheroni sagomati con il diedro per gli alettoni. Sui longheroni nel kit tale sagoma non c'è perchè sono previste 2 baionette. Una per l'ala con gli alettoni e una per l'ala senza alettoni. Ma sicuramente non ti dico nulla di nuovo.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Ultima modifica di Fabbro 64 : 17 gennaio 13 alle ore 17:12 | |
17 gennaio 13, 17:24 | #506 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
No non me la prendo male ... io sono un cialtrone dall'animo buono
__________________ Ciao Ruggero" | |
17 gennaio 13, 17:43 | #507 (permalink) Top | |
Vengo a ribadire che, a mio giudizio sindacabile, la cialtronata si evince dal non aver sagomato i longheroni in base al diedro alare e al successivo distacco delle due centine centrali. Oh se semo 'ntesi?!? O me tocca da venì fino a Chiasso co 30 pastarelle e na boccia de vino?!? Mi do come margine per convincerti il messaggio n° 1000...
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Ultima modifica di Fabbro 64 : 17 gennaio 13 alle ore 17:48 | |
17 gennaio 13, 18:36 | #508 (permalink) Top | |
Ora mi è venuta la fantasia (seguendo la tua "avventura") di rifargli l'ala, che nel primo tipo era in polistirolo, ma abbisognando di leggerezza, lo faccio centinato. La "variante" dei 2Mt. è stata necessaria, in quanto nn avevo e nn avrei potuto comprare un motore più piccolo, ed avendo un 10cc., lo ho fatto più grande, anche avvalendomi della scusa "così lo vedo meglio". La fuso già c'è è bianco e rosso, ha il serbatoio, da 500 e le ruote da 80mm. | |
18 gennaio 13, 08:51 | #509 (permalink) Top | |
gli viene l'ispirazione giusta e crea il Super Gladiator da 40kg e motore da 250 cmc!!!
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
18 gennaio 13, 09:58 | #510 (permalink) Top | |
Fra poco inizio l'ala e col vantaggio di lavorare molto poco, la finisco presto, poi posto le foto. Ciaooo | |
Yak 55M irrestibile Tentazione | Ricky021 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 12 aprile 10 20:31 |
buono e tentazione scoppio... | lion89it | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 21 novembre 09 00:49 |
