Discussione chiusa
Vecchio 16 gennaio 13, 13:06   #491 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Ma la mia non vuole essere una polemica. Ma una constatazione di fatto.
Da acquistare a parte nel mio caso:
1. ruote.
2. collarini.
3. cerniere.
4. tondini armonici.
5. clips di bloccaggio.
6. cilindri di bloccaggio.
7. ogiva.
8. quadrelli di balsa.
9. balsa mancante.
Se fai la somma stai intorno a 30€ + 90€ del modello arrivi a 120€
A 120€ da modelberg prendi il SIG - Four Star 40 KIT GP compresa la spedizione...
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 16 gennaio 13, 13:10   #492 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
E occhio e croce ci devi aggiungere le stesse cose...
L'Astro Hog della stessa casa mi ha richiesto di acquistare un bel po' di roba...
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato
Vecchio 16 gennaio 13, 13:23   #493 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Brevì, allora m'arendo...
E dopo sta bella notizia me pijo 4 ore de permesso e vado a casa a fa Geppetto...Tanto ha smesso pure de nevicà!!!
Vecchio 16 gennaio 13, 15:40   #494 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
1. ruote.
2. collarini.
3. cerniere.
7. ogiva.
9. balsa mancante.
e hai dimenticato ... le colle, le vitine, il materiale di ricopertura ... fai il conto e di ci compravi un'altro ready completo di motore!
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato
Vecchio 16 gennaio 13, 16:45   #495 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-04-2012
Finalmente ho deciso anch'io di costruire il Gladiator della Olympic. Ma davvero bisogna acquistare tutta questa roba oltre al kit?
Take-Off non è collegato
Vecchio 16 gennaio 13, 16:55   #496 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Take-Off Visualizza messaggio
Tu a che punto della costruzione sei??.
lo ricopri in termo, mo lo vernici??
Li muovi con un unico servo (gli alettoni), oppure con 2 singoli???
BEN'ARRIVATO, dicci-dicci!!
m.mauro non è collegato
Vecchio 16 gennaio 13, 17:12   #497 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
ma hai qualche parente a Palermo forse?
I tuoi interventi a muzzo sembrano imparentati a quelli di un utente della trinacria famoso per le sue cialtronerie
Ruggero"
Vecchio 16 gennaio 13, 17:58   #498 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
... è un Grande
Lo puoi dire forte! Grandissimo!
Vecchio 16 gennaio 13, 18:03   #499 (permalink)  Top
Dato che stasera passo dal caro Jonathan a prendere altra minuzzaglia riguardo all'acciaio armonico per deriva e stabilizzatore su che diametro mi oriento?
Filettato con chiusura a clips?
Per bloccare sulle squadrette dei servi clips o z wire? Le squadrette delle parti mobili Olympic vanno bene sul modello o nel secchio?
Vecchio 16 gennaio 13, 18:15   #500 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io di solito uso i bowden bianchi che vendono da Jonathan, dentro ci infilo cavo trecciato tipo corde dei freni da bicicletta, alle estremità, da un lato ci metto un terminale filettato da 2,5mm e dall'altra (solitamente lato servo) un morsettino col grano.
Per irrigidire il cavo trecciato lato servo, gli do una passata di stagno, altrimenti quando stringi il grano i fili si aprono e ti fai male
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 16 gennaio 13 alle ore 18:19
massimob non è collegato
Discussione chiusa
Yak 55M irrestibile Tentazione Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 6 12 aprile 10 20:31
buono e tentazione scoppio... lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 21 novembre 09 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
