Discussione chiusa
Vecchio 18 dicembre 12, 14:45   #331 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
anche tu c'hai ragione, però mi sà che li facevano meglio una volta
Verissimo!
ma considerando il modello, la mole, e il tipo di volo, un servo standard lo vedo più che bene.
Ovvio, dei hs81 nemmeno a parlane.....
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 14:58   #332 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Ciao!!!!!
Me posso unire anche io al pestaggio?
@ Robbè
Robbè adesso non voglio animare polemiche....ma ti ricordi quando usci il gladiator con che servi si volava?
Vero, ma stai a parla di fior di servocomandi, costruiti bene... come adesso non li fanno più.
Io ho delle vecchie serie futaba S148, venduti nelle scatole insieme al radiocomando che vanno ancora da dio.
Ho anche delle vecchie serie hitec hs81, hs300 e hs 422 che uso solo sul gas.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 15:02   #333 (permalink)  Top
Residenza: ------
Verissimo!
Infatti, ormai li ha presi e possono anche andare.
Ma con una misera differenza di pochi euro, poteva prendere qualcosa che gli sarebbe rimasto e sicuramente più affidabile: se ne accorgerà quando il primo servo inizierà a non tenere il centro.
Secondo me ranox ha pienamente ragione.
Max
Vecchio 18 dicembre 12, 16:45   #334 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
QUOTO il consiglio del RANOX, il balsa nn tiene niente, è si più leggero, ma le viti tengono "da Natale a S. Stefano".
Poi perchè un servo al contrario dell'altro??, forse perchè si muovono nello stesso verso? Ti conviene o metterli su 2 canali diversi (così su uno fai reverse), oppure vendono delle "connessioni" ad Y, con una delle 2 prese/spine, avente il reverse.
Tu una prolunghetta a Y te la dovresti collegare tra un neurone e l'altro
Come sempre non perdi occasione per omaggiarci delle tue minchiate
Tra l'altro se sugli alettoni metti una Y non serve il reverse...
Fly Low!
Jumpa non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 18:29   #335 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ok Jumpa, me so sbajato coi flap!!
L'alettoni già vanno uno al contrario dell'altro, io l'ho usata (la Y), suo flaps del Fun Cub.
m.mauro non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 18:37   #336 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Mancava la Y a connettere i due neuroni spauriti
Quando imparerai a leggere, comprendere, elaborare una risposta possibilmente giusta, scrivere in maniera sensata (magari rileggendo quel che hai scritto) sarà sempre troppo tardi.
Sembra che tu stia facendo una corsa a chi scrive prima o chi scrive di più.
1) non si vince nulla
2) Tu scrivi solo boiate. A raffica.
Falla finita.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 19:29   #337 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Falla finita.
Robbè
te ripeto che tu nn c'hai poteri quà io scrivo quanno vojo no quanno dici tu
se te va da legge leggi, se no sai che me ne frega!!!
Continuo a scusarmi per l'OT, ma il suscritto, mi istiga a risposte nn attinenti
Vecchio 18 dicembre 12, 20:41   #338 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Ecco l'aluccia con i due servi montati con le longherine a castello e annessa ricopertura sulla sola parte inferiore. Manca la ricopertura della zona centrale e mancano i rinforzi delle cerniere nel bordo d'uscita. Il listello in dotazione da cui ricavare i rinforzi mi sembra molto fino rispetto al volume che dovrebbe riempire. Vorrei trovarne uno più robusto.
Manca il listello di tiglio/betulla che arrarirà quanto prima.
Oh, non litigate...Ma che lo fate per la legge della compensazione?!? Ora che ho finito io di litigare con Ruggero?!?
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Ultima modifica di Fabbro 64 : 02 gennaio 14 alle ore 22:03
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 20:46   #339 (permalink)  Top
Residenza: ------
No caro Mauro, non è come dici e ti spiego il motivo:
E' vero che puoi scrivere quanto ti pare, come tutti del resto, ma è anche vero che qui non siamo in off-topic dove si possono sparare minchiate senza problemi.
Questi sono forum tecnici che non vengono letti solo dagli esperti, gente in grado di capire se un consiglio è valido oppure no, ma vengono letti anche dai principianti.
Se un principiante legge il tuo consiglio di mettere una ypsilon col revers sugli alettoni e nessuno corregge quanto dici, questo prenderà una cantonata galattica.
Sarebbe bene di evitare di dare consigli se non si conosce bene l'argomento: io stesso, avendo una buona preparazione, quando non sono sicuro preferisco leggere ed astenermi e comunque se non faccio molta attenzione a quello che scrivo, le toppe le prendo lo stesso; pertanto non vedo perché tu debba esserne immune.
Ranox ha giustamente corretto le tue affermazioni, anche se in modo molto diretto ed esplicito (anche Mauro67 ed altri utenti), come del resto è nel suo carattere.
Per gli altri utenti:...boni che ve spezzo i ditini...
Max
Max
Vecchio 18 dicembre 12, 21:19   #340 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Non la ricoprire in balsa, con una pellicola è molto più bella, magari semitrasparente (per me), in balsa è sicuramente più pesante, è delicata e poi hai "chiuso" le centine.
Lo spazio che resta fra la centina ed il BU, è oramai riempito dai listelli,.....che fai ci incolli sopra???
Discussione chiusa
Yak 55M irrestibile Tentazione Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 6 12 aprile 10 20:31
buono e tentazione scoppio... lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 21 novembre 09 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
