Discussione chiusa
Vecchio 18 dicembre 12, 10:49   #301 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
prima di pestare sui tasti pensaci e ricontrolla bene.
a me sembra che i due servi siano montati nello stesso verso.
E smettila de scacazza' dappertutto, con post inutili, solo per far vedere che esisti.
Robbè
Fino a prova contraria, io scrivo quanno e quello che me pare e n'do me pare e nn sei tu a dimme quello coddafà!
m.mauro non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 10:52   #302 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
il problema tuo è la capoccia che non t' aiuta.
E, ripeto, non è postando ovunque ed a casaccio cose ovvie, già dette o sballate che avrai notorietà nel forum. Fino ad oggi hai solo rotto i cojoni a chiunque.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 11:01   #303 (permalink)  Top
Sospeso
Robbè
Te senti mejo mo????
Mi SCUSO per l'OT!!
Vecchio 18 dicembre 12, 11:12   #304 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Mi SCUSO per l'OT!!
Anche gironzolando per il forum e leggendo un pò dappertutto, mi pare evidente che quello che ha problemi sei tu ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 dicembre 12, 12:48   #305 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Ottima scelta!
Poi qui trovi un sacco di gente che già l'ha costruito...Pronta ad aiutarti in caso di necessità!!!
Montato il primo dei due servi per comando alettone.
zitto zitto stai andando avanti
Indipendentemente dal materiale delle traversine, come già osservato, direi che anche nel loro fissaggio alle centine ci va messa un po' di robustezza.
Ti volevo chiedere piuttosto se hai intenzione di chiudere con balsa tutta la parte tra le centine intorno al servo, o se la vuoi rivestire solo con oracover, perchè nel caso ti serve anche una finestrella di supporto per la pellicola che sia a livello con il profilo delle centine.
Io chiuderei tutto con balsa
Mauro53 non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 13:59   #306 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
Le longherine le ho fissate con la ciano liquida e successivamente ho passato la Titebond col pennello. Sembrano solide e stabili. Potrei mettere un listello di tiglio o betulla per stare più sicuro con le viti.
Si, effettivamente volevo chiudere con la balsa tra le centine del servo.
Sono contento sta venendo una bell'aluccia. Poi ho iniziato anche la fusoliera...
Ieri ho preso la batteria RX eneloop 2000 mAh 6V e 5 servi HS311. Infine ho ordinato il motore PH 36 -> 5.8 cmc che dovrebbero essere la giusta via di mezzo!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 14:01   #307 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Puttanaeva... come servocomandi ce siamo sprecati eh!!!
Non dico che devi metterci chissà cosa, ma almeno i 485 potevi "sprecarceli"
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 dicembre 12, 14:08   #308 (permalink)  Top
Robbè
Come servi alari volevo metterci gli HS81 ma passando da Gianni il Maurizio internazionale mi ha consigliato di prendere tutti HS311...
Comunque le 2 foto che ho pubblicato si riferiscono allo stesso servo. Una è vista da sopra e l'altra da sotto.
Se il Gladiator mi viene bene e volerà di conseguenza il prossimo modello da kit lo equipaggerò con elettronica di maggior rispetto!!!
Vecchio 18 dicembre 12, 14:10   #309 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Robbè
anche tu stai a guardà el pelo però, pensa che domenica i 311 li ho visti installati sugli alettoni di un modello da 3d motorizzato 20cc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 14:12   #310 (permalink)  Top
se devi montarci gli hs81, avverti quando collaudi che così abbiamo il tempo di toglierci
Massimo Bison
Discussione chiusa
Yak 55M irrestibile Tentazione Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 6 12 aprile 10 20:31
buono e tentazione scoppio... lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 21 novembre 09 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
