Discussione chiusa
Vecchio 15 dicembre 12, 19:44   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Ma......quel bordo-d'entrata sembra ancora quadrato, ma non lo hai finito!?
Poi oramai non è conveniente coprirla in balsa, hai chiuso le "centine" e le estremità, sono molto belle.
Dovrai iniziare a studiarti il come muovere gli alettoni, perchè se vai avanti a come dice il disegno, finisce che ne usi uno.
Se ne usi uno, metticelo potente e, (io dico) con ingranaggi in metallo, poi "l'amico" tuo dice che per gli alettoni, sono sprecati......fai tu, io te li consiglio MG.
E' un effetto della foto. L'ho fatta con il cellulare. Il bordo d'entrata non è squadrato!
Si credo che metterò due servi per gli alettoni.
Ho visto un paio di soluzioni, devo scegliere.
Nel frattempo ho iniziato la fusoliera...!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 15 dicembre 12, 19:50   #292 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Bellina eh?
Si, dalla foto mi sembra venuta discretamente bene.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato
Vecchio 17 dicembre 12, 23:58   #293 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
appena ordinato da jonathan il conte glad mio primo kit nonchè modello a scoppio!
Fabio983 non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 00:11   #294 (permalink)  Top
Ottima scelta!
Poi qui trovi un sacco di gente che già l'ha costruito...Pronta ad aiutarti in caso di necessità!!!
Montato il primo dei due servi per comando alettone.
Ultima modifica di Fabbro 64 : 02 gennaio 14 alle ore 22:03
Vecchio 18 dicembre 12, 00:15   #295 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ottima scelta!
in foto non vedo bene.
le longherine dove hai avvitato i servocomandi degli alettoni sono in balsa per caso?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 00:20   #296 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Si, balsa da 8 mm
Vecchio 18 dicembre 12, 00:34   #297 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Si, balsa da 8 mm
avevo visto bene
rifare in betulla da 3 mm o compensato di pioppo 3+3mm.
così rischi seriamente che si strappino le viti, la balsa tiene davvero poco.
E non dirmi che invece di rifare le longherine indurisci i fori nel legno con ciano o vinavil...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 dicembre 12, 09:53   #298 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
QUOTO il consiglio del RANOX, il balsa nn tiene niente, è si più leggero, ma le viti tengono "da Natale a S. Stefano".
Poi perchè un servo al contrario dell'altro??, forse perchè si muovono nello stesso verso? Ti conviene o metterli su 2 canali diversi (così su uno fai reverse), oppure vendono delle "connessioni" ad Y, con una delle 2 prese/spine, avente il reverse.
m.mauro non è collegato
Vecchio 18 dicembre 12, 09:58   #299 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Vai FABIO, chiedi a FABBRO, che adesso ha una certa esperienza sulla costruzione del Gladiator!! Ciaooo
Vecchio 18 dicembre 12, 10:42   #300 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
prima di pestare sui tasti pensaci e ricontrolla bene.
a me sembra che i due servi siano montati nello stesso verso.
E smettila de scacazza' dappertutto, con post inutili, solo per far vedere che esisti.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Discussione chiusa
Yak 55M irrestibile Tentazione Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 6 12 aprile 10 20:31
buono e tentazione scoppio... lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 21 novembre 09 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
