Discussione chiusa
Vecchio 12 dicembre 12, 12:19   #271 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Mah, devo ancora decidere anche se il doppio servo sembrerebbe più funzionale e il servo singolo più semplice da installare.
Comunque sono indeciso anche se ricoprire l'ala con l'oracover o con la balsa come ha fatto Ruggero. Certo che il modello tutto di legno e verniciato mi intriga di più...Vedremo!!!
A dire il vero anche i per i terminali alari mi piaceva di più la soluzione antica con la balsa da levigare piuttosto che con i rinforzi però...
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
Prima mi dai del cialtrone e poi segui quello che ho fatto io
Con questa tua ultima non saprei chi é più cialtrone
Se non la smettete voi due ,piglio il Gladiator del fabbro e lo pisto sotto i piedi
Oddio.....sarebbe cosa buona e giusta
...Però se rompo il giocattolino ,finisce il divertimento per tutti
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 12:25   #272 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Non credere sia più semplice il servo singolo, della "coppia", il servo singolo, ha rinvii, le squadrette, ed altri rinvii, prima di arrivare all'alettone.
La coppia, avrebbe solo il rinvio fra servo e squadretta. Per la ricopertura......molto può dipendere se intendi eliminare i terminali composti e al loro posto, metterci un blocco intero.
Se li fai "pieni", ti va bene la ricopertura in balsa, se invece li lasci "vuoti", il "termoadesivo", è più adatto.
Che poi dipende anche se "chiudi" la centina sopra-sotto, cioè se la chiudi, è consigliato il rivestimento con tessuto, altrimenti, vai di balsa.
Dipende anche dalla tua scelta di, verniciare o no, perchè se lo ricopri in balsa, lo vernici, contrariamente, nn serve e fai la sola fusoliera.
m.mauro non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 13:33   #273 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Tu ti chiami Ruggero, non Natale. Natale è quello che ha scritto il tutorial sul Gladiator : Il primo modello. Ed è li che l'autore ha liberamente interpretato la costruzione dell'ala. Nello specifico nel non aver rispettato l'angolo di diedro durante la giunzione dei longheroni. Questo ha comportato l'impssibilità di unire le due centine centrali...Che è stata definita, magari volgarmente, cialtronata!!!
Bene, dove come e quando ti avrei dato del cialtrone?!?
Me paresse italiano.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 13:34   #274 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
mo abbasta altrimenti apro un 3ad su olio sinteico o ricino per i glow.....
Mauro53 non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 13:46   #275 (permalink)  Top
Piglia quello di Ruggero!!! Sempre che non l'ha sfasciato prima lui...!!!
Questo signore sembra alquanto suscettibile all'ironia e scrive che io gli abbia dato del cialtrone...Quando lui disse che in questo 3d ne bastava uno a fare domande a minchia...Che, ovviamente, ero io...
Mah, boh io da mo che avrei smesso, anzi non avrei manco cominciato...Ma forse essendo di Chiasso gli piacciono le Chiassate!!!
Vecchio 12 dicembre 12, 15:10   #276 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
terminali alari
anche secondo me la soluzione proposta dalle istruzioni è scomoda da rivestire
userei un pezzo di estruso da 2 cm che poi raccorderei con la carta vetrata
ottieni un pezzo più leggero della balsa piena e anche più facilmente lavorabile
per quanto riguarda il servo sicuramente due è meglio di uno perchè più facile trovare il centro e trimmarli, fidati del consiglio in questo caso contrariamente al buon senso due è meglio di uno
per la ricopertura in balsa secondo me aggiunge troppo peso per i vantaggi che ti potrebbe dare (specialente in previsione di una riparazione che potrebbe rndersi necessaia)
ciao e buona costruzione,
Marco
linux_goblin non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 16:04   #277 (permalink)  Top
Sospeso
[QUOTE=linux_goblin;352833
Userei un pezzo di estruso da 2 cm che poi raccorderei con la carta vetrata
Fabbro::
Quoto il "suggerimento" dei terminali in estruso/espanso
Vecchio 12 dicembre 12, 16:35   #278 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Fabbro/Ruggero: il prossimo che ribatte in questa diatriba si pone a rischio sospensione.
Uomo avvisato mezzo salvato ......
FrancoC. non è collegato
Vecchio 12 dicembre 12, 19:44   #279 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
[quote=m.mauro;3528445][quote=linux_goblin;352833
Fabbro::
Quoto il "suggerimento" dei terminali in estruso/espanso[/QUOTE]
A quale pro?
Perche come li disegnarono non ti piacciono?
UCAS *
*Ufficio complicazioni affari semplici.
Pare che sia una delle tue specialità
Vecchio 12 dicembre 12, 19:48   #280 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Invece di stare a pestar tasti ,e fare polemica ,oltre che riempire questo 3d di fuffa " ne basta e avanza già uno..." vedi di mettere in moto il cervelletto, e datti una mossa con quel modello.
Se la fuffa avesse dato risultati , a quest'ora ne avresti già terminati almeno 3
Discussione chiusa
Yak 55M irrestibile Tentazione Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 6 12 aprile 10 20:31
buono e tentazione scoppio... lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 21 novembre 09 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
