Discussione chiusa
Vecchio 08 dicembre 12, 09:51   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da Lone wolf Visualizza messaggio
Come volevasi dimostrare : un altro che non ha capito una mazza neanche con uno schema sul disegno originale.
E che diventa famoso perchè ha scritto sul web le sue interpretazioni distorte.
Ma a seguire le istruzioni non veniva tutto automaticamente perfetto ? E' ovvio che se uno monta una semiala per volta con d box finiti eccetera poi non combaciano. ! NON E' PREVISTO CHE LO FACCIANO A QUEL PUNTO ! IL PROGETTO ED I PEZZI NON SONO FATTI PER QUELLO ! AUGH !
Vabbè buonanotte
Ottimo! Quindi mi confermi che anche avento rotto un po (?) le palle a tutti con le mie osservazioni su quelle foto del tutorial...Si è capito che non è tutto oro quello che riluce...
E se qualcun altro dovesse passare da queste parti si potrebbe fare un'idea migliore...
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 08 dicembre 12, 10:55   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Vabbè buonanotte
E chi l'ha detto?
Si montano le centine di radice con l'opportuna inclinazione data dal diedro e tutto va a posto, basta utilizzare una squadretta e una dimetta costruita in compensato.
Come ho già scritto, al momento di unire le semiali, se serve si carteggia leggermente con grana 240 per rendere le superfici delle centine di radice speculari tra loro e si inserisce il rinforzo centrale di unione dei longheroni lasciando per ultima la ricopertura centrale, in modo da avere lo spazio per lavorare: il gioco è fatto.
Tra l'altro, nel disegno che hai postato si vedono chiaramente le due centine di radice appaiate.
Max
Ps buongiorno
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato
Vecchio 08 dicembre 12, 11:21   #193 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
se non sbaglio é già stato postato ... comunque
LEGGITI IL SITO LINKATO QUI IN BASSO! ma COMPLETAMENTE fino in fondo ... compreso le pagine linkate in fondo alla pagina ... e poi non puoi più sbagliare!
IL PRIMO MODELLO
é un manuale passo passo per costruirsi il gladiator senza troppe seghe mentali.
Segui i disegni/foto e "nn hai scampo"
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
E chi l'ha detto?
Max
Ps buongiorno
Troppe precisioni....il Gladiator vola comunque!!!
m.mauro non è collegato
Vecchio 08 dicembre 12, 11:46   #194 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
Tutto si può arrangiare, ma la sequenza di montaggio prevista e indicata nel disegno non necessita di dime o altro:
- Si uniscono i longheroni prima. per adattare l'inclinazione del diedro al centro si mette il semilongherone sul disegnino in alto a dx del foglio allinenandolo con gli incastri delle centine e con una matita si segna l'inclinazione al centro. Si corregge e si fa l'altro semilongherone identico. Si uniscono sul piano di montaggio con la baionetta e a questo punto il diedro corretto è fissato.
Per il bordi di entrata si può fare lo stesso.
- si fissa sul piano di montaggio il listello a sez. trapezoidale fornito nella scatola, che serve da appoggio per il bordo di uscita, cercando di forzarlo diritto ove non sia.
- si infilano le centine in un semilongherone,si appoggia la semiala sul piano di montaggio, si incollano centine, B.e. ambedue le tavolette del b.u. e si lascia asciugare.
Le centine centrali si montano a questo punto incollate insieme al centro, sulla bisettrice del diedro.Ogni centina serve sulla coda da appoggio al rivestimento del b.u. della propria semiala.
SI, il semilongherone ed il b.e. dell'altra semiala sono lì per aria...
NON incollare ancora il rivestimento del D box.
- si lascia asciugare, si solleva dal piano e si ripete la sequenza per l'altra semiala,e finitala si può adattare il centro ( oramai già definito ) per eventuale montaggio con viti ecc.
- si può iniziare adesso a rivestire il d box, che va a terminare al centro esattamente sulle centine centrali,posizionando sul piano di volta in volta la parte da rivestire, e supportando con un libro o altro la semiala "in aria".
- infine le solette sulle centine e la ricopertura del centro.
Questa è la sequenza di montaggio( molto romanzata ) spiegata da un certo Carlo Bergamaschi ad un ragazzino di 16 anni che aveva appena comperato la scatola del suo primo modello radio, nel 1972...
Vecchio 08 dicembre 12, 13:28   #195 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
In generale niente di nuovo.
Per tutti i modelli con due semiali fisse e diedro, senza sezione centrale, è la stessa cosa. Ognuno le può montare come gli pare: prima unirle e poi le centine o viceversa.
Al massimo vale la pena di riflettere con quale procedimento si rischia più o meno svergolatura.
L' unica pecionata è quella del francese
Mauro53 non è collegato
Vecchio 08 dicembre 12, 20:07   #196 (permalink)  Top
Residenza: ------
Ciao Lone wolf,
Non metto in dubbio che quella da te descritta è la sequenza giusta e sicuramente non metto in dubbio le parole di bergamaschi, ma ognuno di noi preferisce un suo sistema più o meno UCAS, se vuoi, ma che deriva anche dall'esperienza.
E la mia esperienza è che le strutture in balsa prive di ricopertura tendono a svergolare come le si stacca dal piano di montaggio.
Dipende dalla colla che tira in modo diverso, ma anche da eventuali forzature degli incastri mal rifiniti e questo capita anche ai migliori.
Quindi io preferisco sempre ricoprire il più possibile la semiala ancora fissata al piano e per fare questo costruisco sempre le semiali separate.
Questa è solo la mia opinione ovviamente, poi ognuno lavora col metodo che preferisce.
Max
Max
Vecchio 08 dicembre 12, 21:06   #197 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
Ma io ho precisato che per ricoprire il d box le strutture andavano nuovamente rimesse sul piano di montaggio....un lato per volta.
Per mia esperienza, se le strutture staccate dal piano si svergolano le cause sono principalmente, ovviamente supponendo di usare un piano di montaggio perfetto :
- Listelli o tavolette storti e forzati in posizione da spilli o altro: errore , appena stacchi ritornano com'erano o ci provano introducendo tensioni
- Montaggio con incastri forzati : errore, si introducono tensioni che si sfogano in qualche modo
- Colla che ha "tirato" causa incastri troppo laschi.Questo succedeva soprattutto col cellulosico
Una struttura deve stare sul piano montata senza spilli col proprio peso e senza forzare, gli incastri giusti con una leggera frizione: gli spilli o i pesi servono solo a garantire allineamenti ed aderenza al piano, la colla per fissarla definitivamente.
Se non lo fa l'errore è in uno dei punti sopra ...
Ultima modifica di Lone wolf : 08 dicembre 12 alle ore 21:09
Vecchio 08 dicembre 12, 21:21   #198 (permalink)  Top
Sospeso
Ognuno ha la/e sua/e esperienza/e, io per quanto poco possa aver valore la mia, vi dico che nonostante tutto, non verrà mai uguale la dx, dalla sx.
La prova più evidente è che pesano sempre differentemente, foorse quelle ali fatte in stampo, peseranno uguali, ma 2 ali centinate, saranno sempre diverse.
Le differenze; o più colla o meno colla, oppure il balsa più o meno pesante, così per longheroni e componenti vari.
Comunque pesano sempre differenti.
Vecchio 08 dicembre 12, 21:27   #199 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
Per minimizzare il problema si ripartiscono i pezzi prima del montaggio
Mi sa che è fatica sprecata parlare ancora, qui siamo ritornati al medioevo..
Vecchio 08 dicembre 12, 21:48   #200 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Sprecata.......è piuttosto trasferimento di know how; se poi costa fatica......ma chi ti obbliga
icredibbolo
Discussione chiusa
Yak 55M irrestibile Tentazione Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 6 12 aprile 10 20:31
buono e tentazione scoppio... lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 21 novembre 09 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
