Vecchio 06 aprile 20, 14:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Ciao a tutti, scrivo su questa discussione perché ho un problema simile... Mi spiego: sto costruendo un modello (zlin 526 A.A. 163cm) in legno su cui monterò un motore 4t glow da 13,5cc con la testa rivolta verso il basso. Il mio problema è che per questione di spazi sono costretto a montare il centro serbatoio di circa 13mm più alto rispetto allo spillo del carburatore. La mia domanda è se questo può creare problemi di carburazione ed eventualmente quali accorgimenti posso adottare...
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 15:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Io non ho mai avuto problemi.
Attendi anche altri pareri.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 15:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
In teoria sì ma in pratica è molto probabile che non ne risentirai, i motori 4 tempi sono molto meno suscettibili dei due tempi.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 15:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Grazie per le risposte
Vecchio 06 aprile 20, 20:10   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Puoi fare le prove al banco rispettando le misure che adotterai, e vedi come si comprorta.
Vecchio 07 aprile 20, 10:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Grazie del consiglio, lo farò sicuramente.
Vecchio 07 aprile 20, 10:37   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Che motore è
Vecchio 07 aprile 20, 14:14   #28 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Che motore è
È un SAITO FA82B
Vecchio 07 aprile 20, 14:45   #29 (permalink)  Top
Scusa ma non sono d'accordo, ti spiego il mio punto di vista: il problema di un serbatoio mal posizionato è nelle variazioni di assetto.
Mi spiego meglio. Quando metti il motore al banco, regoli il carburatore per quelle condizioni e, anche se il serbatoio è molto basso o molto alto, il motore va bene se il carburatore è carburato bene. Su un modello con il serbatoio molto alto il carburatore viene regolato molto stretto per compensare la prevalenza del carburante che scende dall'alto. Quando il modello viene messo in verticale il motore va in crisi perché lo spillo è più chiuso di quello che dovrebbe essere in quell'assetto. Sempre a causa di uno spillo molto chiuso il motore diventa più suscettibile alle variazioni di livello del carburante.
In ogni modo i motori 4t soffrono meno il problema del serbatoio.
Vecchio 07 aprile 20, 14:52   #30 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Montando il serbatoio più in alto, la miscela arriverà per gravità al motore, 13mm non sono molti, ma nemmeno pochi...
Sicuramente influenzerà negativamente sulla regolarità al minimo del motore, soprattutto essendo montato a testa in giù.
In commercio esistono decine di serbatoi di diversa forma e dimensioni... e credo che potresti almeno provare a cercare un alternativa.
O magari tener conto di modificare leggermente il modello (visto che è una costruzione) non sia una cosa così insormontabile.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
serbatoio per motore 2T OS-50 nyk1970 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 20 dicembre 11 11:59
quanti di voi usa il filtro miscela tra il serbatoio e il motore? AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 09 giugno 10 14:09
Troppa differenza tra serbatoio pieno e vuoto... Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 novembre 08 01:34
allineamento motore-serbatoio superpippo Aeromodellismo Principianti 2 11 agosto 08 13:41
allineamento carburatore serbatoio giacmatto Aeromodellismo Principianti 1 04 luglio 05 10:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
