Vecchio 18 aprile 12, 19:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billy bishop
Data registr.: 30-09-2008
Residenza: torino GASB
a quanto lo faccio cuocere?
Ciao a tutti,
ho un saito a cui devo togliere i cuscinetti e non avendo la pistola termica ho letto che anche il forno va bene lo stesso.
Mi sorge il dubbio sulla temperatura. 180 come le lasagne?
grazie
billy bishop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Smile Estrazione cuscinetti carter motore
Originalmente inviato da billy bishop Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie
.... io, tranquillamente ci sono riuscito con il fornello della cucina, molto più rapido. Ovviamente il tutto quando la moglie era fuori casa!
Naturalmente il motore deve essere smontato completamente da qualsiasi guarnizione, il carter dev'essere nudo, anche se fosse nel forno, se si tatta di un 4tempi, le punterie, le molle, i bilancieri e le aste, senza contare eventuali bronzine, avrebbe non poche dannose deleterie torsioni meccanico-termiche, un nostro motore nella peggiore operatività arriva a 150 gradi, quindi, occhio!
L'ideale è sempre agire a temperatura ambiente, costruendosi un semplicissimo estrattore apposito per cuscinetti, ho visto che alcuni al gruppo addirittura utilizzano i tasselli Fisher metallici con la vite modificata con un'asta filettata ed in cima un battente!
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 20:05   #3 (permalink)  Top
è tutto smontato, solo il basamento nudo e crudo.
Vecchio 18 aprile 12, 20:07   #4 (permalink)  Top
solo il carter
Vecchio 18 aprile 12, 20:12   #5 (permalink)  Top
Immagini: 6
Wink Estrazione cuscinetti carter motore
solo il carter
.......... allora procedi, max un delta di 180-200°!!! Punte di temperature oltre, potrebbero far avvenire in alcuni punti con spessori minimi, delle cristallizzazioni-vetrificazioni della percentuale di silicio presenti nella fusione del carter.
Ma poi, sei capace ad inserire i nuovi cuscinetti??? Guarda che occorre una dima per evitare il fuori asse dell'accoppiamento sede cuscinetti, cioè evitare il disallineamento longitudinale dei due cuscinetti tra quello di banco e quello di albero, occhio perchè un difetto del genere, magari non molto evidente, ti farà perdere potenza e numero di giri, senza contare una vita minore dei nuovi cuscinetti, a cui darai la colpa a scarsa qualità, invece....
Ultima modifica di Jack Frost : 18 aprile 12 alle ore 20:21
Vecchio 18 aprile 12, 20:23   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Ma hanno un alloggiamento in cui non possono essere messi storti
Vecchio 18 aprile 12, 20:30   #7 (permalink)  Top
Immagini: 6
Talking Accoppiamento sede - cuscinetto
solo il carter
Scherzi?!
L'interferenza di accoppiamento è centesimale (di cui non ricordo tolleranza?!), io, involontariamente, ci sono riuscito ad accoppiare sede-cuscinetto fuori asse, se non c'è una guida e una pressetta per la "calzatura", il tutto sarebbe determinato dalla casualità!!! Chetticredevi, che fare.... costruire e assemblare motori a scoppio per giocattoli aerei, sia una cosa facile facile, la meccanica a le sue regole anche nei giocattoli!!! Anzi! Stai attento a non trafilare la sede, altrimenti addio motoree...
Vecchio 18 aprile 12, 20:33   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Ma poi, sei capace ad inserire i nuovi cuscinetti??? Guarda che occorre una dima per evitare l'accoppiamento sede cuscinetto fuori asse, cioè evitare il disallineamento longitudnale dei due cuscinetti tra quello di banco e quello di albero, occhio....
Per fare uscire i cuscinetti bisogna dilatare il materiale del carter ma non quello dei cuscinetti ( sennò siamo punto e da capo ) : io me la cavo con una presina da cucina per non scottarsi e sulla fiamma del gas, concentrando il calore sulla zona interessata, cercando di diffonderlo su tutta, prima il cuscinetto posteriore e poi l'anteriore.
Non stare ad insistere tanto tempo per evitare di trasmettere il calore anche ai cuscinetti: fiamma decisa ma per poco.
Immediatamente battere il retro del carter sopra un piano in legno e 90 su 100 il cuscinetto casca fuori.
Quello anteriore è una stupidata, scaldare e infilare da dentro il carter un tondino di legno.
Per rimontarli correttamente basta utilizzare l'albero come guida : infilare il cuscinetto posteriore sull' albero, scaldare il carter e inserire il tutto.
Infilare a questo punto il cuscinetto anteriore, sempre usando l'albero come guida, poi di seguito cono rondella di trascinamento, elica e serrare il dado.
Ruotando l'albero potrebbe a questo punto avvertirsi della ruvidità : battere la punta dell'albero ( con elica e tutto ) di nuovo sul legno, un paio di colpetti per rilasciare le tensioni di montaggio e d'incanto tutto torna ok.
Queste sono le istruzioni tratte da un articolo di Clarence Lee del 1970 e per me hanno sempre funzionato fin d'allora
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 20:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Guarda, io ti consiglio di acquistare una pistola termica, nei brico le trovi anche per 20 euro, e ti eviti inutili rotture e pericoli tra fornelli e menate varie, in due minuti fai tutto.
Scaldi la parte esterna del carter cercando di non investire i cuscinetti con il getto dell'aria calda (i cuscinetti devono scaldare il meno possibile) e cerchi di estrarli battendo il carter su una tavola di legno o simili..idem per quello anteriore,
una volta tolto il posteriore, tramite l'ausilio di un bastone di legno di diametro opportuno o oggetto simile che non danneggi il cuscinetto, una volta scaldato il carter intorno alla sede del cuscinetto, batti un colpetto dall'interno ed esce..
Riguardo ai disallineamenti si è vero, puo capitare che rimontando i cuscinetti non siano perfettamente allineati, soprattutto quello posteriore, con la pistola termica è un'attimo, infili l'albero motore e dall'esterno continui a scaldare il carter sulle sedi dei cuscinetti, poi appena caldo abbastanza girando l'albero o battendo piccoli colpi su di esso dall'apertura posteriore del carter, vedrai che si allineano in un'attimo, fai girare l'albero e controlli se gira correttamente
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 20:42   #10 (permalink)  Top
Immagini: 6
Smile Accoppiamento sede - cuscinetto
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
.... niente da dire, è un metodo come un'altro, che però osserva nel rimontaggio delle regole meccaniche dinamiche.
Io, anni fa come cliente ho visitato sia la Rossi che la OPS, ed ho potuto notare - vedere come avviene il montaggio in sede dei cuscinetti, cmq, industrialmente capisco che la metodologia non si possa applicare-perseguire per filo sulle nostre mani di aeromodellisti artigiani, quindi, i metodi sono più d'uno purchè sia sempre salvo quelle conoscenze di fatto e le regole della meccanica, cosa che tu mastichi da lustri e lustri.
Come faccio.............. paolino3 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 febbraio 11 18:05
a quanto lo faccio cuocere??? billy bishop Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 12 giugno 09 09:28
il passo... lo faccio o non lo faccio? R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 9 12 marzo 08 14:14
quanto grande lo faccio? Superpendolare Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 12 aprile 05 07:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
