30 aprile 12, 11:05 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
03 giugno 12, 23:22 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2009 Residenza: salerno
| aiutooooooooooo
ciao a tutti mio e arrivato il motore.. però ho qualche problemino: ho fatto il rodaggio con una Turnigy 3D Gas Wood Popeller 18x6 presa da hobbyking per circa 40 minuti al minimo con miscela al 10 di nitro e 15 olio motul micro. Fin qui tutto ok.... il giorno dopo monto la naca e metto in moto ma al massimo il motore faceva degli strani scoppi e non saliva di giri abbastanza massimo 7480 giri. Al campo chi mi diceva che erano le punterie e chi mi diceva che era l'elica MMMHHHAAAAAAAA che sarà????????? le punterie le ho controllate non sembra che hanno un gioco eccessivo ,come posso fare per controllare meglio. confermo anche io che esce miscela da per tutto.. AAAIIIUUUUTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
04 giugno 12, 12:09 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Se ami la musicalità del 4T, questo è del .91: Una cosa: la miscela che hai impiegato è troppo magra: 18% o meglio ancora, specialmente in rodaggio e se fà caldo, 20% di cui un 3% almeno di ricino. Il gioco delle valvole: 0.1 max per quella di scarico, mentre l'aspirazione starà non oltre lo 0.05. Per controllare e registrarle occorre uno spessimetro che trovi presso ferramenta specializzate su articoli per meccanici; io quello della Beta l'ho pagato 6,50 euro. Se non hai mai eseguito l'operazione, meglio che la fai fare da chi ha già avuto esperienza; non è difficile ma necessita di molta accuratezza ed attenzione, guarda come la faranno ed imparerai subito.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) Ultima modifica di icarus64 : 04 giugno 12 alle ore 12:16 | |
05 giugno 12, 17:33 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
leggo 3 grossolani errori: 1- hai scelto un elica per motori a benzina (ma il tuo 4T non lo sa e quindi gira lo stesso) 2- hai fatto un rodaggio che non è un rodaggio: 40 minuti al minimo a cosa servono? 3- hai usato un olio specifico per glow 2T, ma anche questo il tuo 4T non lo sa (e poi altri utenti lo usano sui 4T - io NO!) e per giunta senza ricino e per dargli il colpo di grazia con una percentuale ridicola.... Ora, sinceramente...cosa ti aspetti ? Se chiedevi o leggevi prima, ti sarebbe stato consigliato: 1- APC 16x8-10 2- prima accensione di 5 minuti intervallata a raffreddamento, e carburato molto grasso. Variazione di regime sempre molto grasso con chiusura e apertura spillo. 3- Primo litro tutto ricino al 20%. Poi sint/ricino sempre totale 20% anche in volo e sempre con carburazione più grassa di 200/300 rpm rispetto il massimo. Fino a completare la prima ora/ora e mezza. | |
06 giugno 12, 10:23 | #28 (permalink) Top |
3- hai usato un olio specifico per glow 2T, ma anche questo il tuo 4T non lo sa (e poi altri utenti lo usano sui 4T - io NO!) e per giunta senza ricino e per dargli il colpo di grazia con una percentuale ridicola.... Perchè, il motul micro non va bene sui 4 tempi??? Inoltre anche io stò usando un 18/8 sonic (sto parlando ovviamente del 180 asp) e mi sembra ok... |
06 giugno 12, 11:34 | #29 (permalink) Top | |
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
06 giugno 12, 11:42 | #30 (permalink) Top | |
Anche il Motul micro per qualcuno va bene; io ho avuto modo già di descrivere prove fatte con due miscele sullo stesso 4T (proprio il .180 in questione) lo stesso giorno e non si è confermato un buon compromesso per i 4T. Per i 2T sarà sicuramente uno dei migliori, ma per il 4T glow ASP, non lo uso più. | |
Asp 180 | telemaster | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 03 gennaio 12 08:34 |
asp 80 4 tempi | bracior | Compro | 0 | 25 dicembre 11 20:58 |
180 ASP 4 tempi | batt...man | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 02 marzo 08 14:41 |
Manuale Asp 70 fs 4 tempi | gioqui | Aeromodellismo | 2 | 17 aprile 07 10:31 |
Magnum 180 2 tempi aiuto!!!! | ferny71 | Aeromodellismo | 10 | 15 novembre 06 20:43 |
