Vecchio 25 giugno 12, 13:17   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
A chi lo dici... I miei Supertigre, quelli italiani, partivano tutti al primo colpo. Erano perfetti. La prima lattina di nitrometano l'ho acquistata di recente, per il primo 4T. Quindi dici che se il motore non ancora in temperatura, dopo circa 40 50 secondi, staccando la batteria tende a spegnersi, si tratta di minimo grasso?
Bhe, non è il vangelo....Cmq è bene verificare quando è in temperatura e sopratutto se tende ad affogare un pò nel passaggio tra minimo e massimo che assieme alla spenta senza candela sono i sintomi di minimo grasso
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 13:38   #122 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Si, normalmete chiudo un pò il minimo quando il passaggio da min a max non è bello lineare. Comunque quando il motore è caldo, pare andar bene. Ho il video del rodaggio. Più tardi lo caricherò: questa volta mi sono impasticciato appena appena...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 13:54   #123 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ok, ma deve funzionare bene con rossi 4/5 non con OS 4 F
Vecchio 26 giugno 12, 12:21   #124 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ti farò sapere i risultati delle prove.
Vecchio 01 luglio 12, 11:01   #125 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Provato in volo i 4t dopo regolazione valvole. A parte il caldo eccessivo, tutto ok.
Vecchio 01 luglio 12, 16:27   #126 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Cmq, con il caldo non c'è storia. I motori non rendono al 100%. Secondo me, sopratutto i 4T. Che ne pensate? Io, per evitare rischi, ho aumentato la % di ricino dal 20 al 40% dell'olio totale....
Vecchio 01 luglio 12, 17:54   #127 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Mossa prudenziale, che male non fa (se intendi 20% totale di cui 8% ricino e12% sintetico). La salvezza dei motori sta comunque nell'evitare di farli girare magri. Una carburazione grassa di sicurezza aiuta già molto al raffreddamento, e una buona circolazione d'aria nella naca.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 20:36   #128 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Salve, proprio questa mattina ho rodato un PH 70, seguendo le istruzioni della casa ed usando miscela così composta 75% alcool metilico- 20% olio di ricino - 5% nitrometano, dopo quattro serbatoi da 350 cc. ho notato un leggero movimento dell'albero motore (diciamo un 1/2 mm. o anche meno) la cosa che mi turba è che dal trascinaelica trasuda qualche goccia di miscela (si inumidisce) che cosa può esser successo? Non mi dite che si sta già rovinando il cuscinetto . Ho già altri motori 4T ma in nessuno ho avuto questo problema. Come elica ho usato quella che propone la casa per il rodaggio una APC 13X6.
  Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 10:23   #129 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Si Biplano, 20% in totale.
Cosa intendi per movimento dell'albero. In che modo si muove?
Vecchio 02 luglio 12, 11:32   #130 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
In pratica, se prendo l'albero e lo spingo verso l'interno si muove e così se lo sposto lateralmente da sx a dx e viceversa. Ripeto i movimenti sono piccolissimi al di sotto del 1/4 di mm. ma ci sono. Sugli altri miei 4T e 2T sono totalmente assenti ovvero l'albero ruota soltanto intorno al suo asse. Sarà un cuscinetto sfigato e quasi quasi sto pensando di sostituirlo da subito.
  Rispondi citando
Asp 180 telemaster Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 03 gennaio 12 08:34
asp 80 4 tempi bracior Compro 0 25 dicembre 11 20:58
180 ASP 4 tempi batt...man Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 02 marzo 08 14:41
Manuale Asp 70 fs 4 tempi gioqui Aeromodellismo 2 17 aprile 07 10:31
Magnum 180 2 tempi aiuto!!!! ferny71 Aeromodellismo 10 15 novembre 06 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
