08 marzo 12, 15:35 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Esempio: Se parliamo di 1 Litro di Mix (alcool-olio) al 18% d'olio vuol dire che 180 cc è olio e il resto 820cc è alcool (tot.= 1 litro) Se compro 1 litro di miscela pronta dove c'è scritto 15% d'olio, non mi danno mica 1,150 litri di mix Un altro modo usato è quello delle proporzioni, 80:20 Alcool-olio è la stessa cosa di 4:1 (semplificando) vuol dire che in 1 litro di mix c'è il 20% di olio... Ma anche su 5 litri c'è sempre il 20% (4 litri alcool 1 litro olio) Se si vuole preparare 2 litri di mix con queste proporzioni (80:20) dobbiamo prendere 400 cc di olio e aggiungere 1600 cc d'alcool (tot.=2 litri di mix) Spero che con questi esempi si sia chiarito un pò le cose e di non aver anch'io sbagliato qualcosa altrimenti......... tutti al cepu | |
08 marzo 12, 16:47 | #68 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
08 marzo 12, 18:59 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
| Un poco di chiarezza ( speriamo... ) Citazione:
Primo : nel caso delle miscele, ogni misurazione si intende a volume , molto più semplice e intuitiva quando si ha a che fare con liquidi di diverso peso specifico. Secondo : come già detto, esistono due metodi, a percentuale sul totale oppure in parti, sempre sul totale. A percentuale significa che, rispetto al 100% del totale, una determinata percentuale è composta di olio ( nell' esempio precedente due diversi olii, al 15% e al 3% ) ed un altra di nitrometano ( 10% ). Quello che manca per arrivare al 100% è il 72% dell'alcool. Questo vale per qualsiasi quantità si voglia ottenere , per esempio voglio sapere quanto olio di ricino (al 3% ) ci va per fare 3,5 litri di miscela come sopra, in cm cubici. 3500 / 100 x 3 = 105 cc e così via In parti invece è il metodo usato per miscele meno complicate e misurini i più disparati. Infatti una "parte" significa "una misura, qualsiasi essa sia" e il rapporto indicato 1:4 1:3 1:2,5 per le miscele glow e 30:1 40:1 ecc. per quelle a benzina significa che per ottenere il totale che ci necessita ci vogliono tot parti di un ingrediente e tot parti dell'altro. Solitamente l'olio è l'ingrediente indicato con 1 ma ricordo miscele ottenute con " 2 di olio, 3 di nitro , 2,5 di alcool " o giù di li. Va da se che la "parte" può essere un bicchiere, una boccetta, un secchio ecc basta che sia lo stesso volume di misura per ogni diverso ingrediente.... Quest' ultimo metodo è più indicato per i refrattari all'aritmetica...
__________________ FAI 7635 | |
olio per benzina | toratora72 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 37 | 22 marzo 11 16:54 |
MIX Benzina!!!!! | Marco Cen Fun Factor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 21 giugno 07 08:57 |
Olio Per Motori A Benzina | dadovago | Aeromodellismo | 9 | 07 aprile 06 14:23 |
olio per mix | delcolandrea | Modellismo | 2 | 26 gennaio 06 11:39 |
