Vecchio 10 ottobre 15, 16:51   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
ha lo scarico laterale...non credo sia la serie X
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 15, 17:41   #352 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
della serie X ( che si riconosce anche perchè "serie X" è scritto sopra il carter ) il 60 esisteva sia a scarico posteriore che laterale, quest' ultimo con uno scarico di dimensioni uniche che veniva fornito con una piastrina per adattare l'unica pipa disponibile per i due modelli :
Il collettore che indichi mostra una sede per O-ring che non è presente nel mio e che non ho mai visto, ma seguire le innumerevoli variazioni della produzione Supertigre è forse impossibile
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 15, 19:54   #353 (permalink)  Top
credo vada usato cosi
Vecchio 10 ottobre 15, 20:00   #354 (permalink)  Top
anche se in realta a me servirebbe per realizzare il mio bipe con la motorizzazione in figura
Vecchio 10 ottobre 15, 21:38   #355 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
in quel caso l'O-ring cadrebbe proprio a fagiolo.
Cerca di conoscere l'interasse delle viti di fissaggio ( 47 mm nel caso del G60 contro ad esempio i 38 mm di un S45 )
Vecchio 10 ottobre 15, 21:43   #356 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: La Spezia
a questi punti metti una foto del motore ,e con certezza ti sapremo dire se lo scarico è adatto .dato che ci sono state delle varianti da parte del costruttore !
fiatg59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 15, 23:16   #357 (permalink)  Top
Confermo 47mm......deve ancora fare il rodaggio......5% nitro va bene...giusto
Vecchio 10 ottobre 15, 23:35   #358 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
Solo se ABC ed intendi usare la stessa miscela in volo. Se no roda con 1/3 e comunque sempre con molto se non tutto ricino
Vecchio 11 ottobre 15, 00:01   #359 (permalink)  Top
eccolo....
scusa 1/3 significa 75 25 senza nitro..
non uso motori a scoppio spesso quindi preferirei comprarla gia fatta..per esempio la JET'S FIVE
Ultima modifica di gianfry2866 : 11 ottobre 15 alle ore 00:04
Vecchio 11 ottobre 15, 00:28   #360 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
eccolo....
e' un ABC non ring se vedo bene.
Quella miscela potrebbe andare ma il c'è il viziaccio di non dire quanto olio e che olio viene impiegato. Non ne sarei così contento
1/3 significa 25% olio 75% alcool no nitro. per un motore del tempo con fascia era la tipica per rodaggio e oltre ( gli OPS 40 da pylon correvano di più con il 25% di ricino che col 20%..)
Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 11 ottobre 15 alle ore 00:35
Motori glow 1.5-2cc circa per aliante vintage? quale? picman Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 22 aprile 12 22:11
Motori a scoppio tedeschi vintage prof.capo Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 27 febbraio 12 08:06
motori/aerei vintage (epoca) nuvolari Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 78 20 gennaio 12 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
