Vecchio 06 ottobre 12, 12:22   #181 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
se non ci devi fare il record del mondo di velocità va bene così. Se lo sostituisci/rifai può rompersi di nuovo, in antitesi con la tua firma! non è che trasformi il motore, fai come McKenzie! (ascolta HelpMe di EelST...)
La sua funzione era quella di ridurre il volume nocivo del carter, ma la differenza è talmente poca che senza cronometro e/o banco prova è impossibile valutare l'eventuale perdita.
Un pò di volume nocivo in più nel carter rende il motore più regolare, sopratutto per gli RC. La parola "nocivo" trae spesso in inganno...
Qualcuno mi fa capire con foto di eh Ezio si tratta? Lo hanno tutti i motori? Non parlate della rondella conica spaccata?
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 12, 13:51   #182 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
quindi lascio perdere questa "pippa inutile"!
ma per "volume nocivo" come mai questo termine.... (sono molto curioso)
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 16:22   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Question
Ciao a tutti,cercavo per il mio ASP .91 4t (clone O.S.) il controdado,che purtroppo non è messo bene (il precedente proprietario,probabilmente usava una pinza )
So che su ebay Usa,c'è il kit composto da rondella-dado-controdado...e ne ho preso uno,tempo fà,per il mio O.S. .91 Surpass II. In tal caso,tra nuovo set,e spedizione....verrei a spendere una cifra antieconomica,rispetto al valore residuo dell'ASP in mio possesso..... Se per caso,qualcuno di voi ha in qualche cassetto,qulcosa che può fare al caso mio...me lo faccia sapere
Sono sempre alla ricerca,anche di una risonanza per un O.S. Bgx-1
Grazie a tutti per l'attenzione
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 11:03   #184 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
Semplice! viene spontaneo definirlo tale, in quanto se fai il rapporto tra i volumi del carter al PMS e PMI, più basso è tale rapporto, minore è l'effetto di pompaggio
Se però vai a vedere nel dettaglio la questione, la riduzionde di tali volumi porta ad accelerazioni del fluido molto più violente e conseguenti perdite (di carico e meccaniche) ben più elevate
Il termine "nocivo" aveva senso in passato, con motori molto lenti e soprattutto senza scarico accordato
  Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 12:37   #185 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
infatti avevo un timore sull'aumento di volume nel carter pompa....
quindi anche se usato senza pipa... non dovrei notare differenze sostanziali
rido!
Vecchio 08 dicembre 12, 19:51   #186 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Cerco tappo anteriore (portacuscinetti albero motore) OPS 40 carburatore posteriore
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 21:10   #187 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Paolone63 Mosin
Paolone, è quì che postasti le tue meraviglie "a Cordite e varie doppia base"?
Il Mosin Nagant di cui ti parlai:
Il piccolino è postbellico; nacque nel 1952 e rimase in fabbrica. Non può considerarsi d'arsenale" . Dopo il trasloco ho tutti i miei libri d'armi chiusi in scatoloni. Mi sai dire da quale fabbrica proviene ? Nell'ovale il numero punzonato è "11".
Che dici della Vihtavuori N135; ogiva da 181gr (il peso che sempre usai con il mio precedente) ?
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 10:47   #188 (permalink)  Top
Chiedo scusa per il breve ot con l'amico Piero. Il Mosin Nagant che hai in foto,è una carabina mod.1944. L'ovale con inscritto il numero "11",la identifica,come fabbricata dagli arsenali Polacchi.Anche se post-bellica,è pur sempre un bel pezzo,e secondo me,molto meno diffusa delle omologhe sovietiche. Per la ricarica,propenderei per la Vithavuori N 140 più indicata ai calibri ".30" Per la scelta delle palle (non è una brutta parola ) effettua un calco della volata,con zolfo fiore,reperibile in farmacia. Fai la misurazione in pollici Solitamente,i sovietici,sono forati tra i pieni a .311 .312 i polacchi non lo so. Quindi,se hai palle di diametro tradizionale a .308,la precisione di tiro,potrebbe essere inferiore. Occhio alla vampata la mod.44 e la mod.38 (uguale,ma senza baionetta ripieghevole) sfiammano alla grande!! Come peso,le palle da 180 grani,dovrebbero andar bene. A memoria,credo che il peso palla del 7,62x54R dovrebbe essere da 160 grani,ma potrei sbagliare
Qui,puoi notare,in secondo piano la mia (purtroppo EX) mod. 44,con baionetta inastata,ed in primo piano,la mod.38 praticamente la medesima arma,ma senza baionetta. La mod.44 aveva la calciatura in laminato,mentre la mod.38 ha la calciatura in massello. Entrambe,prodotte dall'arsenale di Izhevsk.
NB: La bandiera con la falce e martello,non vuole esprimere nessuna ideologia politica (mene che meno la mia!!) ma solamente contestualizzare le armi,nell'esercito dove hanno prestato servizio,ovvero quello dell'ex Impero sovietico.
Chiedo scusa per la digressione.... ma sono molto affascinato,oltre che dalle "macchine volanti",anche dalle "macchine termobalistiche"
Vecchio 26 dicembre 12, 13:10   #189 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
aiuto motori supertigre
salve a tutti, sono alla disperata ricerca di un pistone per st 3000, e di un st g45 anche sbiellato o grippato per recuperare il carter, o meglio anche solo il carter...qualcuno può aiutarmi?
grazie in anticipo a tutti
wineless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 14:07   #190 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wineless Visualizza messaggio
Ciao,è materiale che dovresti trovare abbastanza facilmente,dai soliti rivenditori ben forniti,senza andare chissà dove. Jonathan dovrebbe avere ancora parecchia roba,come ricambistica ST Oppure,tenere d'occhio subito.it Ricordo che c'era un tizio (se non ricordo male,siciliano...credo di Palermo) chge vendeva una vagonata di motori,e tantissimi ricambi....
Motori glow 1.5-2cc circa per aliante vintage? quale? picman Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 22 aprile 12 22:11
Motori a scoppio tedeschi vintage prof.capo Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 27 febbraio 12 08:06
motori/aerei vintage (epoca) nuvolari Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 78 20 gennaio 12 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
