04 marzo 12, 23:36 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| 'ndo sta scritto? Io ho letto del diverso comportamento a diverso "livello"...orizzontale e in piedi e della difficoltà a tirare da sè la benza dal serbatoio...sostanzialmente un comportamento da motore senza pompa.
04 marzo 12, 23:56 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | |
05 marzo 12, 03:22 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: roma
Forse mi sono espresso male: intendevo dire che non appena si e' scaldato ho provato a dare le affondate ma non volevo dire che da freddo il comportamento sia stato diverso. il comPortamento effettivo e' proprio come se fosse un motore senza pompa, apposta anche io avevo pensato alle membrane... In ogni caso ho escluso il fatto che sia magro. Ora dovrei provarlo sul modello nuovo ma devo essere certo che vada bene. Guarderò le membrane del carburatore. Anche il tubetto carter può inficiare?
__________________ chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente... |
05 marzo 12, 09:14 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2009 Residenza: dolianova
ma, lo volete capire che non passa la benzina dal carburetore!!!!! scusate se mette la miscela nel venturi, il motore mette in moto,quindi il motore pesca, quindi la miscela arriva al cilindro, invece attraverso il carburatore non passa, o poca!!! e meno male che era magro, e che volevano aperti gli spilli!!! |
11 marzo 12, 02:21 | #36 (permalink) Top |
Ok, ho risolto finalmente... Erano le membrane del carburatore, sporche moooolto sporche e quella che funziona da pompa aveva il bordo in gomma "consunto". Comunque le ho sostituite tutte compresi spilli ecc, provato e...perfetto!! Ora pesca da subito e non si spenge più. Ora ho messo un filtro sul tubetto del carburatore. Grazie a tutti quelli che mi hanno consigliato!!
11 marzo 12, 13:15 | #39 (permalink) Top |
Mah, non ho ben capito, non sembrava olio, ma una patina grigia, forse ha risucchiato qualcosa di sporco nel serbatoio che era nella benzina, in fondo il motore ha solo due ore di funzionamento...
