Vecchio 10 marzo 12, 22:57   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Simo83
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ma...dopo aver messo il nastro adesivo...che si deve fare?
Simone
l'elica davanti all'aereo serve solo a tenere fresco il pilota...
infatti quando si ferma, il pilota comincia a sudare....
Simo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:36   #52 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Simo83 Visualizza messaggio
Il nastro serve ad evidenziare dove appesantire l'elica e di quanto.
Si sostituisce quindi con della vernice. Dopo un po fai l'occhio e sai già regolarti quanta vernice mettere e dove metterla. Quando l'elica è bilanciata sia trasversalmente che a 45 gradi allora puoi montarla tranquillo sul motore. Ovviamente ricontrollare il bilanciamento a vernice asciutta.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:54   #53 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
non ho vernice e non vorrei prenderla per questo.. posso usare smalto?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:57   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
confesso di non aver letto tutto il 3d quindi potrei dire qualcosa già detto e un po' a picchio, ad ogni modo un socio da noi comanda il gas su un dle50 con un un trecciato d'acciaio e per il ritorno in chiusura usa una molletta piccolina che comunque riesce egregiamente a tirare la squadretta sul carburatore. il trecciato sicuramente non trasmette vibrazione se non in stra tensione, cosa cui si può ovviare programmando bene la corsa e così con un 82mg fa tutto il necessario, considerando che la forza necessaria ad azionare la squadra del carburatore è minima.
saluti
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 21:14   #55 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
saluti
mav
la storia della molla l'avevo sentita anche io, ma come si fa, si installa la molla alla fine del cavo trecciato?
Vecchio 11 marzo 12, 23:38   #56 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Post n°30...la molla è quella della farfalla del carburatore...c'è già!
http://www.baronerosso.it/forum/3071952-post30.html
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 23:25   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Simo83
Residenza: bologna
Simone
Vecchio 12 marzo 12, 23:29   #58 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Ottimo, scusa per aver inteso male..ma se io ho il parafiamma bucato, come lo fisso il bowden?
Vecchio 13 marzo 12, 22:58   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Puoi creare un'appoggio in diversi modi: una "L" in alluminio, una paratia in betulla, nylon...quello che hai o ti è più pratico. Devi fare in modo che la guaina esterna sia in appoggio sia lato servo che lato motore. La cordina trecciata scorre dentro senza portarsi avanti/indietro la guaina.
Io per esempio, ho una L di alluminio lato servo, avvitata alla stessa basetta ad 1cm di distanza (registrabile tramite gli stessi registri da freno da bicicletta filettati). Poi la parafiamma, ha un foro in cui passa il cordino trecciato, ma non passa la guaina in plastica. Semplice no?
Suvvia...siamo modellisti, non giocattolai
Vecchio 13 marzo 12, 23:13   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Che colla resiste "con certezza" al kerosene? S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 9 01 marzo 11 15:50
Servo passo e servo gas Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 11 02:17
Servo Gas MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 09 16:53
servo del gas che funziona al contrario red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 novembre 08 23:46
che servo monto sul gas con un gv1 Faustino Elimodellismo in Generale 9 29 maggio 08 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
