Vecchio 03 marzo 12, 20:00   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Simo83
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: bologna
Io con cuscinetti...Non ho mai provato quelli magnetici quindi non ti so dare un giudizio comparato, però non ho mai avuto problemi
Simone
l'elica davanti all'aereo serve solo a tenere fresco il pilota...
infatti quando si ferma, il pilota comincia a sudare....
Simo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 12, 20:13   #42 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Guardate bene come si deve bilanciare l'elica
Prop (Propeller) Balancing for Gas RC planes - 30cc 25% 3d gas planes - YouTube
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 18:02   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok oggi ho sitemato il gas come mi avete consigliato con il gioco di leveed ora ve benone lo devo perfezionare un pò ma ci siamo,ho bilanciato l'elica messo in moto e le vibrazioni sono sempre le stesse ho lasciato il modello al minimo per qualche minuto e il risultato è stato che si sono allentate tutte le viti del motore quelle anteriori e quelle posteriori e dire che avevo messo anche una puntina di frena filetti per ovviare al problema.Ora ho serrato nuovamente le viti ed ho abbondato con il frena filetti speriamo non succeda più la cosa che mi fà imbestialire è l'enormità di vibrazione che ho al minimo sembra quasi che il carrello che ho costruito con alluminio da 3mm prenda vibrazioni dal motore e mandi in vibrazione anche la fuso strano....chi sà forse con le ali montate un pò di vibrazioni si smorzano oppure mi si sflilano in volo.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 18:06   #44 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
puoi fare una foto di come hai sistemato il comando sel gas?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 18:53   #45 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Purtoppo non ho una fotocamera,solo il cell, e non fà affatto le foto bene;non ho fatto niente di speciale ho solamente fatto in modo che la leva del gas del carburatore fosse della stessa lunghezza o poco più corta della squadretta del servo al momento lo stò provando come tirante ho un astina da 2mm rigida e funziona,ma domani a lavoro prendo una corda del gas morbida di scarto di una rasaerba e la monto cerndo di sistemarlo al meglio cosi da evitare che il servo stia sempre in tiro.
Vecchio 05 marzo 12, 09:39   #46 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
sui modelli a benzina, uso il frenafiletti su tutte le viti, comprese quelle delle squadrette per i servi con ingranaggi metallici. Ovviamente va messo prima di avvitare.
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 22:19   #47 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Video corsa servo
ho fatto il video oggi e siccome non sono ancora riuscito a trovare il bowden vi mostro come è allo stato attuale
Files allegati
Tipo file: avi VID_20120307_175412.avi‎ (3,80 MB, 130 visite)
Vecchio 08 marzo 12, 14:52   #48 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Meglio del mio di sicuro ma alla fine basta che funziona bene...io è meglio che non posto il mio rudimentale metodo altrimenti mi cazziano
Vecchio 09 marzo 12, 21:11   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
l' HS85 è comunque un servo mini (21 grammi) sia pure con ingranaggi metallici. Io uso per il motore dei buoni standard (50 grammi) MG e sopratutto non metto mai l'astina metallica ma utilizzo i bawden sullivan.
Le vibrazioni possono fare quello ed anche altro.
quoto al 100%,,,l'adottare un rinvio elastico x il gas....salvano i servi
uso da 3 anni un microservo della hd(1810 MG) senza alcun problema.......su modello clase 2,20.motorizzato 55cc
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 21:25   #50 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da Baltimora44 Visualizza messaggio
io ho visto che ho il servo molto vicino al carburatore... il sullivan faccio fatica a vederlo, anche per il poco spazio che ho per attaccare il bowden al legno del supporto motore
Che colla resiste "con certezza" al kerosene? S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 9 01 marzo 11 15:50
Servo passo e servo gas Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 11 02:17
Servo Gas MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 09 16:53
servo del gas che funziona al contrario red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 novembre 08 23:46
che servo monto sul gas con un gv1 Faustino Elimodellismo in Generale 9 29 maggio 08 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
