Vecchio 29 febbraio 12, 20:12   #11 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Tempo fa mi fu regalata una bottiglia di ricino puro da laboratorio della carlo erba...lo abbandonai da subito. Ha una consistenza più densa di quello che normalmente prendo da Jonathan e la carburazione risulta meno regolare.
Nei miei 2T SuperTigre ST51 -ST G34- ST 45 ed OS 46ax - 55 ax utilizzo miscele 82/18, 77/18/5 oppure 72/18/10 non scendo mai sotto il 18% di olio sia esso ricino che sintetico. A mio parere la miscela andrebbe fatta anche in base al tipo di uso che ne devi fare del motore.
Ti allego le schede tecniche degli olii che utilizzo.
Sul OS 10 LA, motore che possiedo, andrei con un 10 % di nitro minimo ed olio di ricino ed escluderei il sintetico perchè l'albero motore non ha cuscinetti ma bronzine.
Files allegati
Tipo file: pdf BC_175.pdf‎ (69,4 KB, 161 visite)
Tipo file: pdf Motul_Micro_Ing.pdf‎ (14,1 KB, 138 visite)
Tipo file: pdf KL_200.pdf‎ (69,3 KB, 178 visite)
  Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 20:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Sono dosi da 25 grammi il cui costo e di due o tre euro, anche perchè nei negozi di modellismo dei miei posti non tengono prodotti sciolti per fare la miscela pertanto bisogna ordinarlo sui siti dove compro l'alcool. Si in effetti c'è scritto che è molto raffinato, ma raffinato non so se vuol dire degommato.
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 20:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da zidax Visualizza messaggio
Il tuo post lo visto in ritardo, stavo scivendo il post precedente.
Ti ringrazio per le schede che mi studierò per benino.
Mi dispiace per l'olio preso in farmacia perchè era proprio quello che intendevo prendere. Allora se lo devo prendere da Jonathan non è meglio prendere il millenium e aggiungere i 3 di ricino? Ciao
Vecchio 29 febbraio 12, 23:56   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Puoi usare anche il Klotz 100 che è già 80 sint e 20 ricino. Lo stò usando su i S.T. compreso G20/23 e và bene. Mix 15 olio e 5 nitro. Il resto alcool...
Anche su un asp 4t però 20 olio e 10 nitro.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 17:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Che informazioni mi potete dare per l'olio Millennium?
Vecchio 01 marzo 12, 18:30   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Non dei migliori...
Vecchio 01 marzo 12, 23:03   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
olio
io uso per il benzina olio Motul 7.
posso utilizzare lo stesso olio (invece del kolz) + 3-4% di ricino?
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 00:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Intendi sui glow? La risposta nel qual caso, è no. Solo il Motul Micro è miscibile in alcool, il Motul 700 (credo intendi questo) è miscibile in benzina.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 13:48   #19 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
io con il millennium ho esperienze pessime
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 14:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Visto che e' ritornato in commercio il Carbulin, continuero' ad usarlo.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Quale Olio Usare? alexnavigator86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 241 09 aprile 20 14:01
DA 50R quale olio usare bambucci Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 25 marzo 09 13:41
Che olio è meglio usare? katana50 Aeromodellismo Principianti 5 19 ottobre 08 01:15
Quale olio usare?????? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 16 ottobre 08 10:21
mta4 che grasso e olio usare dr.genius Automodellismo 5 24 febbraio 06 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:19.
