Vecchio 01 marzo 12, 09:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da marco2 Visualizza messaggio
Ho fatto la prova ma non ho notato nulla di anomalo. Peraltro il problema si verificava a motore caldo, per cui penso che dovrei provare con il motore caldo.
Prima di aprire il motore, visto che a mano non senti nessun rumore anomalo, ti chiedo: questo rumore lo hai avvertito solo in volo?
Hai avuto modo di mettere il motore in funzione, senza naca, quindi ben visibile, a terra, in modo da escludere ogni probabile causa non necessariamente meccanica?
Quando lo avvii, non fa nessun rumore ed inizia dopo un po' ?
Il motore raggiunge le prestazioni di norma? Con contagiri alla mano, si riesce a carburare il max rpm che dovrebbe raggiungere?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 09:53   #12 (permalink)  Top
Aggiungo anche questo (non si sa mai): prova a smontare elica e ogiva e rimetterlo in moto con altra elica, senza ogiva....i rumori strani, sono la cosa più difficle in assoluto da interpretare, senza sentirli.
Vecchio 02 marzo 12, 08:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marco2
Data registr.: 04-12-2005
Residenza: ENNA
Question
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Mi rendo conto che 'interpretare' un rumore specie per corrispondenza è molto difficile!!!
Comunque ti do altre indicazioni. Il motore è montato senza naca e ogiva. Si avvia regolarmente ed a freddo non fa alcun rumore. Dopo alcuni minuti di volo inizia questo rumore che prosegue anche a terra o in successive riaccensioni. Se aspetto un po' e lo faccio raffreddare finisce ma poi riprende. Anche se non ho verificato con il contagiri il motore gira regolarmente. Almeno non si notano vistosi cali.
marco2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 08:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Puoi fare un video? Anche col cellulare, almeno si sente qualcosa.
È una cosa che ha sempre fatto anche in rodaggio? Cosa hai cambiato se prima non lo faceva?
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 13:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di saber
Data registr.: 13-02-2008
Residenza: L'Aquila
ciao, io ho lo stesso motore,
montato su l'u-can-do quello piu grande,
e fa lo stesso rumore, o almeno credo da come lo hai descritto,
e smontandolo ho visto che proviene dall'eccentrico che si trova sull'albero motore che batte sull'asta che apre le valvole. forse per poca lubrificazione.
in conclusione l'ho lasciato cosi com'era e con il passare del tempo quasi non lo fa più,
avra fatto circa 4-5 litri attualmente.
Aeromodellisti Aquilani
saber non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 23:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marco2
Residenza: ENNA
Originalmente inviato da saber Visualizza messaggio
Lo fa sempre o solo a motore caldo?
Vecchio 03 marzo 12, 17:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di saber
Residenza: L'Aquila
no sempre, comincia a farlo a caldo dopo circa 4-5 min di volo, poi andando avanti con il volo dura circa 2-3 min poi smette.
a te fa lo stesso o si comporta diversamente?
Vecchio 03 marzo 12, 23:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di benur
.....albero a camme a secco
benur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 12, 23:35   #19 (permalink)  Top
Non è che per caso hai avuto la brillante idea di tappare lo sfiato del carter ?
Vecchio 04 marzo 12, 00:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di benur
personalmente non volevo credere che potesse verificarsi un inconveniente del genere su un SAITO ma poi dopo aver smontato più di un motore con gli stessi problemi ho dovuto ricredermi.
lo sfiato del carter posto sul tappo posteriore non permette all'olio che trafila dal pistone di lambire la zona albero a camme-bicchierini che rimangono inevitabilmente a secco dando luogo agli inconvenienti di cui sopra.
Ho ovviato forando la zona immediatamente posteriore al cuscinetto anteriore, filettato ad M4 e montato uno sfiato anche lì da unire con una Y con quello esistente dopo questo non ho riscontrato più i rumori di cui sopra, in seguito a successivi smontaggi ho potuto apprezzare l'ottimo stato della zona in questione.
.... io ho risolto così probabilmente ci saranno altri modi ma ho risolto.
Saluti
Saito 125 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 2 02 febbraio 07 19:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:03.
