Vecchio 15 aprile 12, 21:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di billy bishop
Data registr.: 30-09-2008
Residenza: torino GASB
Dopo aver provato tutti i consigli che mi avete gentilmente postato, il mio bel Saito era ancora bloccato.
Allora ho preso la decisione di smontare il tutto. Il motore , nonostante abbia passato i 10 anni e sia stato fermo per 5 è in buone condizioni. L'unica cosa sono i cuscinetti che sono inchiodati. Ma non a causa della ruggine di cui non c'è traccia.
Lo sporco presente sembra una patina gommosa, che non si scioglie neanche con il petrolio.
Ora il basamento è a bagno nella benzina, per vedere se si riesce a sciogliere questa porcheria.
A sto punto penso che toglierò i cuscinetti e spero di non fare troppa fatica.
Avrò poi bisogno di voi per la messa in fase.
billy bishop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 02:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
la benzina sgrassa, ma la nafta, o il diesel, chiamalo come vuoi è miracoloso... io sono dentro al campo della meccanica, infatti faccio il meccanico in officina autorizzata, e prima di allora, avendo la passione dei motori anche da ragazzino mi sporcavo spesso le mani.... fidati, un bel bagnetto nel diesel per 2 notti e poi provi a muoverlo.... se non viene, lo smonti e con sempre il diesel e un pennello lo strofini e lo smuovi in modo da aiutarlo nel rimuovere il tutto... non usare diluenti perchè se va in paraoli o guarnizioni di tipo o-ring, o qualsiasi guarnizione siliconica o gommosa, il diluente la gonfia e non sarà piu utilizzabile.. il diesel è lo sgrassante d'oc.. credimi
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 18:16   #13 (permalink)  Top
Molto bene, sta sera si cambia bagno.
Vecchio 18 aprile 12, 00:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ASW17
Data registr.: 15-05-2011
Residenza: Viareggio
Scusate, avete mai sentito parlare di WD40, l'ho conosciuto tempo addietro da amici che sono nel campo delle macchinine, io lo utilizzo tutte le volte per pulire bene i motori prima di riporre un modello per un pò di tempo, quando li riprendo vanno sempre che è un meraviglia. Se i cuscinetti non sono ossidati ma sporchi della gommosità del ricino (usa oli sintetici per il 4T che è meglio) prova, prima di smontarli ,a pulirli con questo prodotto.
Saluti e buon lavoro
Guido
ASW17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 14:12   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ASW17 Visualizza messaggio
il wd 40 va bene se sai di tenere un modello fermo per un po, allora lo affoghi di olio per prevenire la ruggine che può formarsi sulle parti in movimento, ma non c'è nulla che sgrassa piu della nafta, senza però andare a rovinare paraoli o guarnizioni nel caso ci siano
Vecchio 21 aprile 12, 14:13   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da billy bishop Visualizza messaggio
com'è andata con la nafta?
Sono bloccato marcoferrario Elimodellismo Principianti 15 05 maggio 08 08:57
completamente bloccato!!!! lewì19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 17 marzo 08 00:32
Motore bloccato marameox Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 80 30 dicembre 07 03:00
Motore Bloccato!?! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 10 dicembre 07 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
