![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
| F I N I T O
E................. tadaaaaaaaaaaaa è finito ![]() Peso dichiarato min. 3.170gr max. 3.620gr Peso ottenuto con telecamerina, rinforzi vari, motore oversize, azzi e mazzi....... 3.600gr!!! Beh, mica male, neh?!? Pronto al collaudo anche pomeriggio ![]() Fotina del centraggio a serbatoio vuoto. Ciao, grazie per i consigli e per avermi seguito ![]() Spero seguiranno foto e filmati dei primi voli, senza spatasciamenti vari ![]() Sfreg, sfreg, sfreg!!
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) Ultima modifica di Pilota Solitario : 13 maggio 13 alle ore 16:39 |
![]() | #62 (permalink) Top |
@Max: ma le escursioni non ti sembrano poche? Almeno per il cabra/picchia. Secondo tabella del manuale, convertendo da pollici in millimetri viene: - alettoni min.9.53 max 22.22 - elevatore min. 4.76 max 9.53 (ho aumentato di un po') - direzionale min.19,00 max 31.75 Tu quanto hai settato? Grazie e ciao ![]()
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Come detto in un precedente post, l'escursione del profondità suggerita sul manuale, per mia esperienza è scarsa, in quanto venendo in atterraggio piu o meno alla giusta velocità di finale non riuscivo quasi ad effettuare la richiamata. Io uso le escursioni massime suggerite per quanto riguarda alettoni e direzionale, mentre sul profondità ho impostato 15 mm col baricentro a 85 mm dal BE e modello appruato di 4 o 5°; il tutto condito da una giusta percentuale di esponenziale su tutti i comandi (vedi qualche post indietro). Con il tuo modello così appruato, valuterei di aggiungere qualcosa in piu su profondità, ma il mio suggerimento è quello di bilanciare il modello secondo quanto ti ho indicato. Un'altra cosa: sostituisci quelle ruote di scatola con un paio da 70 mm (nelle scarpette vi è il posto), altrimenti le capottate sono assicurate specialmente sull'erba. ![]() Ultima modifica di max_c26acro : 24 febbraio 12 alle ore 18:36 | |
![]() | #64 (permalink) Top |
Ok, per le ruote sarà fatto al più presto, non appena le avrò ![]() Le escursioni del profondità, invece, le ho già aumentate di mio perchè non mi soddisfacevano. Domani le perfezionerò ulteriormente. Grazie ancora per i consigli. I miei più cordiali saluti. P.S.: il montaggio/smontaggio dei montanti alari è un po' una rottura di scatole! Mi dovrò portare un po' di rondelle e dadi autobloccanti di scorta perchè ne perderò in quantità.
![]() | #65 (permalink) Top | |
![]() Per i montanti non è una rottura di scatole se sostituisci il dadino della giunzione di questi alla fusoliera con un autobloccante: stringi il dado e poi lo allenti quanto basta perché i montanti ruotino all'indietro, senza che vi sia gioco. A questo punto un elastico di generose dimensioni fatto passare sui piani di coda, terrà i montanti affiancati alla fusoliera. Come sai i montanti hanno uno spezzone di filo acciaioso sul quale vanno avvitate le clips in plastica; questo è fermato ai montanti veri e propri con un grano a brugola che tende ad allentarsi continuamente, cosi che io ho preferito incollare il tutto definitivamente con una goccia di epoxy. Ricorda di infilare dei corti spezzoni di tubetto per miscela sulle clips di collegamento alle ali, altrimenti si aprono in volo. Ovviamente, questo espediente è consigliatissimo per tenere chiuse le clips delle superfici di controllo. ![]() | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
Buon giorno, Max, grazie per il consiglio fresco fresco di giornata relativo ai montanti. Per le clips, e in ognuna di esse, lo spezzone di tubetto era già presente di scatola ![]() Qui a Trapani la giornata sembra meravigliosa. Spero tenga per un bel po' e spero sia altrettanto bella per voi. Ciao e......... Buoni voli a tutti ![]()
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
![]() | #67 (permalink) Top |
| Collaudo
Ragà, collaudo perfetto!! Tre tacche a cabrare e tre di alettoni a sinistra. Ho effettuato due voli con un motore ancora da sciogliere per benino, con carburazione grassoccia. Non è un modello pacioso, se non stai in campana te la combina, complice l'assenza totale di diedro alare. E' pure abbastanza sensibile al vento, forse per l'ampia superfice alare e la fusoliera molto panciuta. Mi sono permesso di abbozzare alcune figure acrobatiche che, con le escursioni ben regolate e il motore perfettamente sciolto e performante, risulteranno molto più precise. In atterraggio il modello veniva giù tranquillo e sicuro, con un pelo di minimo in più del dovuto per contrastare il venticello. Unica nota dolente il motore. Come da istruzioni ho portato il gap delle valvole a 0.10mm, contro 0.20 di fabbrica. Come risultato ho avuto forti scoppietii di anticipo con spegnimenti che mi hanno pure allentato l'elica durante le prove a terra. Riportando il gap a 0.20mm tutto e ritornato a funzionare a dovere. L'amico Scirocco64, presente con il suo modellone, mi ha assistito nelle prime fasi della messa a punto a terra, oltre a trovarsi al mio fianco durante il primo decollo e volo in assoluto dopo oltre 10 anni di inattività!! Che dire, sono soddisfattissimo di non avere perso la mia capacità con gli stick e, inoltre, e ben più importante, ho trascorso una bella mattinata in compagnia dei ragazzi del gruppo di volo. Ciao a tutti ![]() P.s.: niente fotine perchè le batterie di m***a della fotocamera mi hanno lasciato a piedi ![]() Sarà per la prox volta ![]()
![]() | #68 (permalink) Top | |
![]() Infatti sembra una tranquillo trainer...ma non lo è affatto. ![]() Il mio ha volato oggi dopo la ricostruzione di parte della fusoliera e la sistemazione degli incollaggi allentati, inoltre ho dovuto ricostruire il parabrezza perché l'originale è fuori produzione e introvabile. Vola sui binari e si permette anche delle magnifiche lomcevack, oltre alle viti piatte positive e negative. ![]() Per il motore, aspetta che si sciolga un altro poco e poi regola di nuovo a 0,10. Sul mio .61 la regolazione l'ho fatta ieri dopo un anno che gira e anche io ho trovato le valovole a 0,20. Il motore gira regolare e la differenza si sente. ![]() PS il mio pesa 3.300 grammi riparazioni comprese. ![]() Ultima modifica di max_c26acro : 03 marzo 12 alle ore 15:13 | |
![]() | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Bella giornata soleggiata al campo. Enzo dopo 10 anni di fermo è ripartito alla grande. ![]() Gasatissimo, preciso, e dai buoni pollici. ![]() Il modello in volo fa la sua bella figura e poi il rombo del 4 tempi e sempre un piacere sentirlo. Due foto col cellulare. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: bologna
Soccia che cassetta professional!!!L'hai fatta te?
__________________ Simone l'elica davanti all'aereo serve solo a tenere fresco il pilota... infatti quando si ferma, il pilota comincia a sudare.... |
Oltre il coassiale | leonardo59 | Incontri Modellistici | 1 | 05 maggio 11 19:11 |
Oltre al simulatore? | The Stranger | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 ottobre 09 18:14 |
Oltre l'Immaginabile | helipassion | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 11 marzo 08 14:27 |
oltre piano di lavoro | dukko75 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 14 dicembre 07 22:29 |
