22 febbraio 12, 13:12 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Grazie Max, molto cortese da parte tua Ho notato, però, che usi coprire la ricevente in 2,4 per proteggerla dalle vibrazioni. Ho letto in proposito che queste nuove riceventi devono essere lasciate scoperte in quanto riscaldano molto e possono andare in tilt. E' sufficiente fissarle da qualche parte con il velcro oppure con la gommaspugna dura e biadesivo. Io ho appena finito di realizzare il pacco batterie con 5 elementi cannabis affiancati da 2700mA. Attualmente è in fase di scarica per poi attaccarlo pomeriggio, solo che con il mio caricabatterie Graupner riesco a fare erogare come minimo 300mAh e non 270mAh necessari. Magari lo tengo in carica un paio d'ore in meno? Ciao
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) Ultima modifica di Pilota Solitario : 22 febbraio 12 alle ore 13:16 |
22 febbraio 12, 13:21 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Le vecchie (e buone) abitudini sono difficili a morire e le vibrazioni dei motori a scoppio non fanno bene all'elettronica. Inoltre sono più di due anni che volo col "cappottino" sulle riceventi e non ho mai avuto problemi. Anche la batteria ha il cappottino, serve a proteggerla dal freddo! Non conosco il tuo graupner, ma dovrebbe avere il "delta peak" che toglie carica quando sente che la batteria è arrivata, comunque al limite staccale un piao d'ore prima. Io uso un cinese turnigy, clone di un noto caricabatterie, con il quale carico un po di tutto senza problemi. Max Ultima modifica di max_c26acro : 22 febbraio 12 alle ore 13:24 | |
22 febbraio 12, 13:50 | #53 (permalink) Top |
Aggiasbaglià!! E' il Robbe Lader 6 e non ha il Delta Picchio. Ha 2 uscite da 60mAh, due da 150mAh, una da 180mAh e una da 600mAh per le Pb. Uso le due uscite da 150, per questo ho 300. Di solito carico con un timer per 16 ore a 1/10
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
22 febbraio 12, 14:19 | #54 (permalink) Top | |
Tienilo un'orina o due in meno e sei a posto. Altrimenti io uso questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories 15 euro circa piu spese e se scegli la spedizione economica non paghi nemmeno la dogana perché inferiore ai 25 iuri. Ultima modifica di max_c26acro : 22 febbraio 12 alle ore 14:23 | |
22 febbraio 12, 14:26 | #55 (permalink) Top |
Ma che bell'aggeggino, e che bel prezzino!! Ci farò un pensiero quando sarò costretto ad approdare alle Lipo, visto che le NiMH 1700mA 7,2v della mia nuovissima T8FG non durano un granchè e sono solo alla terza scarica senza avere mai volato. Grazie per le dritte Ciao
23 febbraio 12, 13:56 | #56 (permalink) Top |
Ok, mancano da montare solo i montanti alari. Con l'impianto radio montato e le batterie fra il CG e il serbatoio, il modello è leggermente picchiato. Diciamo di circa 30° Una fotina del modello e del padrone
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) Ultima modifica di Pilota Solitario : 13 maggio 13 alle ore 16:39 |
23 febbraio 12, 19:16 | #58 (permalink) Top |
Comincia il countdown per il collaudo!! Mi rimangono solo i montanti alari. Max, scusami, c'è la linguetta di alluminio che esce dalla fusoliera. I due montanti vanno fissati uno sopra e l'altro sotto questa linguetta? Il manuale, a questo punto, lascia un po' all'improvvisazione. A noi: le semiali portavano annegati nella balsa i dadi su cui avvitare i due perni per i montanti. Su 4 ce ne fosse stato uno buono. Ho dovuto ripassare leggermente la filettatura con un maschiaccio M3. Le batterie sono poco avanti il CG e la ricevente è fissata con velcro biadesivo su un cuscino in gommaspugna, a sua volta fissato sulla fuso con biadesivo forte. Antenne a 90° come da manuale. Anche alcune ragazze prediligono la posizione delle antenne forse perchè prendono di più?!? Al solito due fotine. Ciao
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) Ultima modifica di Pilota Solitario : 16 dicembre 18 alle ore 10:32 |
23 febbraio 12, 20:52 | #59 (permalink) Top | |
Le linguette, io ho messo il montante anteriore sopra e il posteriore sotto, a far da panino alla linguetta che esce dalla fusoliera. Il baricentro: 30° a picchiare mi sembrano troppi, il mio è appruato di 4 o 5 ° col serbatoio vuoto e vola bene così. Confermo che con la posizione a 90° lo prendono meglio. | |
24 febbraio 12, 08:42 | #60 (permalink) Top | ||||
Altrimenti mi rilasso troppo e combino la frittata Citazione:
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | ||||
Oltre il coassiale | leonardo59 | Incontri Modellistici | 1 | 05 maggio 11 19:11 |
Oltre al simulatore? | The Stranger | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 ottobre 09 18:14 |
Oltre l'Immaginabile | helipassion | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 11 marzo 08 14:27 |
oltre piano di lavoro | dukko75 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 14 dicembre 07 22:29 |
