![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-11-2010 Residenza: Maserada sul Piave
| Yak 54 88 pollici... praticamente uno sconosciuto
Un saluto a tutti, mi hanno regalato uno Yak 54 da 88 pollici, solo struttura, senza nulla come vedete dalle foto. Ho iniziato la (ri)costruzione, ma mi sorge un problema derivante dal castello motore, il firewall è stato sostituito e rivestito in vetroresina cancellando ogni segno di allineamento e posizionamento per il motore (ho un DL 50)... la mia domanda è questa: qualcuno di voi riconosce il "modello" per risalire al costruttore e quindi ad un manuale? oppure in questo caso uno vale l'altro per cui anche un manuale di un extreme potrebbe andare bene? Andrea Ultima modifica di MufloneBastardo : 28 febbraio 12 alle ore 11:47 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2010
Ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il motore lo monti su colonnine, considera 2 gradi a destra e 0 gradi rispetto l'orizzontale. l'asse dell'elica deve uscire dl centro della naca, tieni conto dei 2 gradi di incidenza a destra, tieni il motore un po' a sinistra, ricorda che un grado corrisponde ad un arco di 1mm su un raggio di 6cm. Se la parafiamma è troppo arretrata per le sole colonnine, se la distanza non è troppa spessora dietro le colonnine con del compensato di pioppo da 1-2cm, altrimenti costruisci una scatoletta in betulla per portare il motore avainti quanto basta. Non è nulla di difficile ma serve un po' di ingegno. Non conosco il modello specifico ma le indicazioni che ti ho dato sono generiche e senz'altro valido punto di partenza. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2009 Residenza: Rovereto
Conversione pollici | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 gennaio 11 01:21 |
Meglio uno yak o un extra ? | lukmusiclive | Aeromodellismo | 15 | 19 luglio 10 15:22 |
"Farsi i pollici": uno scambio di opinioni | Whiteman | Modellismo | 17 | 31 ottobre 09 19:13 |
