![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: Brescia
Straquoto da felice utilizzatore Spektrum e possessore di dx6i dx8 e una decina di riceventi (comprese alcune Orange). I difetti di ricezione da me riscontrati negli ultimi 5 anni sono sempre stati dovuti a cali di tensione causati da parti elettroniche vedi BEC dei regolatori di giri o BEC esterni, o sovraccarico dei servi a danno appunto dei precedenti. Cio' causa perdita di segnale per un istante con le superfici che restano non allineate. Se ti va bene riesci comunque a portare a terra il modello con gli stik incrociati in posizione innaturale !!! Concludendo direi di non utilizzare componenti elettronici troppo economici in modelli di un certo pregio e costo. E' estrememente importante comunque la perfetta disposizione delle antenne della ricevente ma questo per tutti i sistemi a 2.4 ghz, correggetemi se sbaglio. | |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
attenti che le riceventi sono molto sensibili alle "spurie" generati dai UBEC, sopratutto se sono switching, i quali sono veri e propri generatori di frequenze!! filtrare un regolatore con tecnologia PWM risulta essere pesante, nel vero senso della parola! servono filtri LC (induttanza e condensatore anche ripetuti) per poter diminuire, non eliminare gli effetti "nocivi" introdotti nel circuito di alimentazione da questa tecnologia! ho visto per più di una volta impazzire riceventi 40Mhz/2.4Ghz, mediante ubec esterni o integrati in regolatori (anche della castle crations), problemi risolti, con un banale pacco NI-MH e scollegando il positivo della spinetta del regolatore! mi sono ritrovato più di una volta a parlare a vanvera e vedere modelli ed elicotteri cadere come pere! gente impazzire con i data log dei regolatori con grafici dei quali non ci capivano un'acca!!! per mia fortuna un pò di elettronica la mastico ed il cervello per fare 1+1 lo ho (anche io di cazzate ne ho fatte, le faccio e le farò, anche perche nessuno è esente ne tanto meno perfetto). credo che non tutti siano capaci di gestire tanta tecnologia tutta insieme! la soluzione piu pratica e veloce è quella di puntare il dito contro gli apparati di bordo. interferenze, perdita di segnale, blackout, sono causati per lo più da una nostra incuranza degli impianti, interuttori che fanno ridere, sezioni di cavo inappropriato, prolunge strausate con connettori orami sfiancati, posizione errate, pacchi batterie "Home-made" da mettersi le mani nei capelli! etc questi regolatori normalmente se portati al limite vanno in "stallo" passatemi la parola! cioè in caso di temperatura elevata, troppa richiesta di corrente, etc, limitano automaticamente la "fornitura di corrente", cioè limitano gli Ampere in uscita, proprio per preservare una rottura completa dello stabilizzatore di tensione. quello che può portare una tale limitazione la potete facilmente comprendere!
__________________ rido! Ultima modifica di edoardo : 30 maggio 13 alle ore 19:59 |
![]() | #43 (permalink) Top |
il discorso sulla tipologia di stabilizzatori di tensioni e la discriminazione dei pregi e difetti dei vari tipi è un discorso un pò vasto, ho cercato di sintetizzare parecchio, mi scuso se qui o li ho scritto della terminologia non proprio consona!
__________________ rido! |
Fox 3 mt Collaudo disastroso HELP | ander72 | Aeromodellismo Alianti | 40 | 24 ottobre 11 00:41 |
inizio volo traslato disastroso... | maestro | Elimodellismo Principianti | 38 | 25 ottobre 10 09:09 |
Disastroso incidente aereo | alfgi72 | Aeromodellismo Principianti | 31 | 26 aprile 07 20:55 |
Collaudo Disastroso !!!! | Nirvana76 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 10 gennaio 07 13:55 |
Collaudo disastroso | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 50 | 29 ottobre 06 20:34 |
