25 gennaio 12, 09:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2010
| Problema servo acceleratore+disassamento motore
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un aiuto, sul extra che vedete in foto, ho installato un mt35cc, problema il servo dell accelleratore per poter funzionare correttamente dovrei installarlo sulla parte destra della naca motore come potete vedere dalle foto che vi allego, inoltre volevo chiedervi se secondo voi il motore è disassato troppo a destra, premetto che non ho aggiunto spessori e ho utilizzato il castello che mi e stato dato assieme al motore, grazie a tutti quelli che mi sapeanno consigliare, un ultima cosa, puo andar bene un 'elica 20/8? l'extra ha un apertura alare di 1,9 mt
25 gennaio 12, 10:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Ti rispondo nella speranza di esserti utile. Per il disassamento credo ad occhio che vada bene, comunque solo con la prova in volo puoi stabilirlo. Al limite qualche rondella a destra o a sinistra secondo l'esigenza e risolvi il problema. per il servo io personalmente li monto in fusoliera, con i bawden della sullivan in quanto il montaggio del servo nella naca con rinvio rigido corto, mi ha dato spesso rotture del rinvio stesso alla fine della filettatura. Inoltre usando il bauden, è più comodo fare il collegamento ed il servo è anche meno stressato dalle vibrazioni. Elica buona sia 20*8 che 20*6 che 19*8. Ciao
Ultima modifica di fradellaq : 25 gennaio 12 alle ore 10:04 |
25 gennaio 12, 10:18 | #3 (permalink) Top | |
25 gennaio 12, 10:24 | #4 (permalink) Top |
credo che puoi provare a ruotare di 180 gradi la squadretta dell'accelleratore facendo attenzione quando sviti e riavviti la vitina che la blocca, e/o mettere una prolunga alla squadretta per portarti in un posto più comodo. Su molti motori (dle-rcgf- ed altri) la prolunga della squadretta accelleratore esce addirittura in dotazione. |
25 gennaio 12, 10:30 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Potresti installare il servo dentro la fusoliera ed un rinvio a "L" di 90° sulla naca per trasformare un movimento longitudinale in trasversale o per abbassarti di quota così da superare il serbatoio. La Great planes ne vende uno. Lo trovi da Ambimodel Stefano |
25 gennaio 12, 10:40 | #6 (permalink) Top | |
25 gennaio 12, 11:08 | #8 (permalink) Top |
Il rinvio è una buona soluzione solo se non riesci a risolvere direttamente, in quanto comunque introduce dei giochi nel comando e quindi si riperquote sulla precisione del comando stesso. In genere con un po di pasienza si riesce a farne a meno.
25 gennaio 12, 11:18 | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sfruttando la molla di ritorno della squadretta della farfalla, puoi utilizzare un filo flessibile (lo stesso dei comandi tira-tira) inguainato nella guaina di un bowden, per usare il servo a tirare per accelerare. In questo modo, entro ragionevoli limiti, puoi far compiere al filo il percorso che più ti aggrada.
25 gennaio 12, 11:26 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Problema Acceleratore inferno VE | piolob | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 29 aprile 11 11:36 |
problema in rovescio....baricentro o disassamento? | VODAFONEONE | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 05 marzo 11 10:55 |
Servo acceleratore | ultimo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 28 marzo 09 01:23 |
problema acceleratore | pezza2 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 04 agosto 07 23:38 |
disassamento motore | publo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 16 giugno 06 11:37 |
