19 gennaio 12, 22:07 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Dovrei avere un serbatoio Aviomodelli nuovo con le istruzioni di montaggio. Se mi ricordo ne faccio una scansione e la pubblico in questa discussione, ok? Ciao a tutti
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
19 gennaio 12, 23:37 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| Se vuoi fare il "precisino" come faccio io () quando è in verticale passa ad 1-2mm dal fondo; che è la distanza più corta. Quando è orizzontale invece rimane a 5-6mm o più a seconda di quanto è grande il serbatoio |
20 gennaio 12, 20:58 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
Il serbatoio non ha perdite. Non avevo messo la gommapiuma perché l'alloggio per il serbatoio è davvero su misura....adesso sono riuscito a mettere qualcosina....domani lo provo e vediamo!
__________________ Solo sport 40 |
21 gennaio 12, 15:07 | #14 (permalink) Top | |||
Ciao a tuti
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |||
21 gennaio 12, 15:29 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Mah, mai messo gommapiuma intorno ai serbatoi e mai avuto problemi di bolle... Sei sicuro che il tubetto del pendolino non sia fessurato all'interno dl serbatoio? A volte qualche bava del tubetto in ottone su cui è innestato può fare il danno. Oppure era il pendolino che toccando il fondo si incastrava e rimaneva fermo, mentre la miscela squotendo il modello in qualche momento lo scopriva facendo entrare aria.
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 21 gennaio 12 alle ore 15:34 |
21 gennaio 12, 15:40 | #16 (permalink) Top |
Certo che se hanno inventato il pendolino antibolla un motivo ci sarà. Magari sarà per quei modelli in cui il vano serbatoio è così ristretto che non consente di frapporre nessun tipo di gommaspugna per smorzare le vibrazioni.
21 gennaio 12, 15:43 | #17 (permalink) Top | |
Solo ora mi accorgo................!!! ripercuotevano, scusate
21 gennaio 12, 15:51 | #18 (permalink) Top |
User |
Ma ascoltate! Se ha detto di aver fatto 20 voli circa, vuol dire che andava bene giusto? Il motivo sai qual'è? Hai presente l'OR o gli OR dello spillo del massimo? Ecco forse quello si è ridotto e non chiude più. Oppure può darsi che abbia un buco il tubo del pendolino o quello dell'aspirazione, ma se così fosse per permetterti di dare gas e quindi di decollare deve essere capillare, sennò non decolli! A me è successo l'uno e l'altro, quindi sostituisci l'or o gli or dello spillo se lo trovi, sennò metti lo spillo nuovo! |
21 gennaio 12, 15:58 | #19 (permalink) Top | |
Neanche nei modelli in cui il serbatoio si incastra giusto giusto nella seconda ordinata ed il tappo nella parafiamma. Per curiosità: non ci ha detto che motore è.
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 21 gennaio 12 alle ore 16:02 | |
21 gennaio 12, 16:32 | #20 (permalink) Top |
Il motore è un PH61 4T con 6 litri di miscela all'attivo. Il serbatoio non aveva la gommapiuma e non ho mai avuto problemi....purtroppo non posso accedere al pendolino e al tubo perché il serbatoio è particolare e ha il tappo non smontabile! Non posso nemmeno sostituire il serbatoio perché ha una forma strana che solo i kit SF produce all'interno di essi e non come accessori. Sinceramente non so cosa fare....le cose sono due: 1-cambio lo spillo 2-allargo la sede del serbatoio e lo sostituisco Non so davvero che altro provare...
per i benzinari(bolle d'aria) | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 27 settembre 09 22:26 |
Ogiva con prese d'aria | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 05 febbraio 09 14:07 |
Film per imballaggio a bolle daria con alluminio | brigher | Modellismo | 7 | 24 gennaio 09 13:33 |
tante bolle d'aria nei tubi della benzina | polvere | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 03 agosto 08 20:59 |
Bolle d'aria alla seconda accensione (Raptor) | Castor | Elimodellismo in Generale | 9 | 13 ottobre 06 19:54 |
