14 gennaio 12, 19:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2010
| Valvola di rifornimento
Ciao, qualcuno di voi sa se esistono delle specifiche per la valvola di rifornimento? cioe' quanto pu' essere lungo il tubetto che va dalla valvola al serbatoio e dalla valvola al carburatore, e soprattutto a che altezza dovrebbe essere montata? Ho avuto recentemente un paio di strane spente, ho il serbatoio a 6mm sopra il livello del carburatore, 7cm di tubo dal serbatoio la valvola a circa 1cm piu' alta del serbatoio e 6cm di tubo che vanno al carburatore... Ho messo la valvola troppo in alto? |
14 gennaio 12, 20:28 | #2 (permalink) Top |
User |
teoricamente tutto il sistema dovrebbe essere + o - in linea con il carburatore al massimo leggermente sotto. se la monti eccessivamente in alto il motore potrebbe fare fatica ad aspirare la miscela. queste sono però tutte supposizioni, al mio campo c'è un ragazzo che vola con un Tiger 40 con la valvola montata sul dorso del musetto per cui parecchio al di sopra della presa del carburatore ma non ha mai accusato problemi. inoltre se la valvola non dovesse chiudere bene tutta la carburazione verrebbe sballata e non si può escludere qualche spegnimento. come contro prova toglila e vola così solamente puoi escludere che il problema sia dovuto alla valvola. Andrea
__________________ "Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard "Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12 |
Valvola rifornimento | fabio0501 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 13 maggio 10 20:44 |
Valvole di rifornimento | funfly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 16 ottobre 07 14:05 |
Problemi rifornimento | razor11 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 ottobre 07 07:46 |
Valvola automatica rifornimento | zappaj | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 02 marzo 07 20:11 |
Valvola rifornimento rapido | bibos | Aeromodellismo | 1 | 08 luglio 05 13:49 |
