Vecchio 26 febbraio 12, 17:24   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Alla fine monterò il 91 4T! Quale elica però?
Io su un 61 asp 4t .
Monto una 13/6 sonic e va bene....Il 91 4t non ce l'ho. Suppongo una 14/8 o 15/ 6-7 oppure 8. Bisogna testarle per adattare quella che va meglio...
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 18:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Anche io ho un 61 4T e uso una 12*8 APC, nel manuale del 91 dicono da 13x6 a 14/8 -...appena arrivata il modello inizio a provare con una 14x6 e poi vediamo
Quanto pesa il tuo in ODV?
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 18:37   #43 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Il mio pesa 3,5 kg. Tieni presente che le sonic Graupner hanno una resa superiore alla altre eliche. In soldoni puoi azzardare una dimensione superiore con lo stesso rendimmento di giri motore di un elica di altra marca con dimensioni consigliate. Il vantaggio è che hai un elica con maggior diametro e quindi maggior controllo del modello...
Vecchio 26 febbraio 12, 19:30   #44 (permalink)  Top
Perfetto allora come peso è in linea con i dati dichiarati dalla dymond. Grazie per il consiglio sulle sonic...lo terrò a mente!
Solo sport 40
Vecchio 26 febbraio 12, 22:01   #45 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ma. alla fine, come devi motorizzarlo? Con il 91 4t? Suppongo di si....E se si fammi sapere come va (vedrai che è ottimo con il 4t)
Ultima modifica di cardinal 21 : 26 febbraio 12 alle ore 22:05
Vecchio 26 febbraio 12, 23:43   #46 (permalink)  Top
Si alla fine uso un motore 91 4T PH che ho in casa. Il modello dovrebbe arrivarmi in settimana...appena collaudo ti dico le mie impressioni!
Solo sport 40
Vecchio 18 gennaio 14, 14:07   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Max il pazzo 1977
Data registr.: 19-12-2013
Residenza: Nichelino
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Scusa se mi intrometto,e giorni che traffico sul mio t.raven un po' pompato per capire il reale CG.
Puoi dirmi a che misura esatta dal bordo entrata ala ? Grazie
Io il mio lo ho motorizzato con uno yamada 110 con una 13x13 che tira da paura.
GRAZIE A TUTTI
La potenza e' nulla senza controllo😜😜😜😜
Max il pazzo 1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 00:04   #48 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Quanti giri fa con la 13x13 il tuo yamada 110? e quanto nitro usi?
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 01:51   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da filo77 Visualizza messaggio
9000 giri con cool power al 30 di nitro e 23 di olio scusate elica 12x12
Vecchio 19 gennaio 14, 02:06   #50 (permalink)  Top
Foto
Originalmente inviato da Max il pazzo 1977 Visualizza messaggio
Qualche foto
Turbo Raven navy68 Aeromodellismo Turbine 14 02 dicembre 10 01:03
Disegno Turbo Raven Modellistaa Aeromodellismo 8 26 aprile 10 18:35
Quasi Turbo Raven genny56 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 09 gennaio 10 14:14
Desiderio....: Turbo Raven fivetime Aeromodellismo Ventole Intubate 43 24 ottobre 06 13:23
turbo raven elettrico ren Aeromodellismo Volo Elettrico 18 08 settembre 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
