Vecchio 17 maggio 12, 22:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Qualcuno ha provato a sostituire le ruote originali dello sport 40 con ruote più grandi!?l'aereo è troppo basso per il mio terreno,o meglio preferirei avere 2 cm in più di altezza,forse 1,5 bastano.Dovrebbe essere fattibile.Il mio terreno è un po' sconnesso..potrei in alterntiva cercare di spianarlo..
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 08:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se il terreno e' molto sconnesso,non risolvi i tuoi problemi cambiando le ruote,perche' comunque sia in fase di rullaggio che maggiormente in fase di atterraggio rischi che le asperita' eccessive ti creino problemi di stabilita' del modello.
Se puoi e' meglio spianarlo per bene,o meglio ancora andare in un campo volo dove sicuramente la pista e' tenuta in condizioni ideali.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 13:38   #33 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ti ringrazio!non ho ancora assemblato del tutto l'aereo!mi preoccupa l'elica che e' molto bassa,ho paura tocchi il terreno.pensavo quindi(ho gia' acquistato da h.k) di montate le ruote da 100 mm e magari allungare il "carrello".In alternativa dovrò frequentare un campo volo,ma visto lo spazio a disposizione....preferirei sfruttarlo!
Vecchio 19 maggio 12, 15:02   #34 (permalink)  Top
L'avatar di il_faro
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Sovico (MB)
purtroppo ho notato che gia sulla pista del campo volo, che è abbastanza spianata, faccio di quei sobbalzi esagerati in rullaggio! se il terreno è troppo sconnesso rischi di impuntare l'aereo in atterragio e di tirare giù tanti santi... se riesci spiana bene o vai in un campo attrezzato!
il_faro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 17:12   #35 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Questa e' il campo che ho a disposizione
Si che da una foto non e' facile....
L'altra meta' di campo necessita di essere ancora tagliato!spero comunque che le ruote da 100 mm aiutino un po'
Vecchio 19 maggio 12, 19:16   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-04-2012
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Questa pista va bene per gli ultraleggeri, hai voglia a spianare...
Se poi sta sui 5/600 mt, allora va bene pure per il turismo.
HGW XX/7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 19:58   #37 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Quindi è una merda non va bene!?
Vecchio 19 maggio 12, 22:58   #38 (permalink)  Top
Sospeso
No No per carità, quale merda, solo che spianarlo e livellarlo sarà un bel lavoro...
Vecchio 19 maggio 12, 23:09   #39 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Adesso con un po' di difficolta riesco a decollare e atterrare con questo in balsa,un modello da 1300 mm di apertura alare e monta ruote anteriori da 70 mm e posteriore da 15 mm.Per farlo decollare devo trovare la zona giusta dove non ci sono buchi.
Ho visto alcuni video su youtube dove utilizzavano campi leggermente migliori del mio e in 15 metri scarsi riuscivano a decollare!Basta così poco spazio!?!?
Vecchio 20 maggio 12, 00:09   #40 (permalink)  Top
Sospeso
Si, in 15 metri si decolla.
Il tuo aereo anche se con qualche difficoltà, essendo biciclo, decolla piu' facilmente, ma quando passerai al triciclo, magari a scoppio, se le buche sono tante, faticherai di piu' col rischio di rompere l'elica, specialmente in atterraggio.
Se non riesci a sistemare tutta la pista, cerca di prepararti almeno una striscia da cui decollare e su cui atterrare.
Dove Comprare kyosho calmato 40 sport Drago84 Aeromodellismo Principianti 7 26 febbraio 10 19:37
Dove posso comperare un Calmato 60 ? lukmusiclive Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 27 giugno 09 16:40
istruzioni calmato sport, dove trovarle? PEDVED Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 22 dicembre 08 14:18
calmato 1400 dove trovarlo? MultiplexFORever Aeromodellismo Principianti 1 13 ottobre 08 21:34
dove comprare calmato sport il mezza Aeromodellismo Principianti 2 16 febbraio 07 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
