06 gennaio 12, 21:41 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
temo di no per essersi ridotto cosi devi aver avuto acqua nella miscela. Comunque è recuperabile pulisci l'albero con una spazzola di ottone , e poi vai di carta smeriglio 600. I cuscinetti lavali con petrolio ruotandoli a mano tra i vari lavaggi, cosi che fuoriescano le impurità. Poi lubrifica tutto con olio . Il cilindro e il pistone in che condizioni sono?
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
06 gennaio 12, 22:13 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
E poi qualcuno si chiede ancora perchè certi motori costano quasi la metà degli OS.... eppure sono uguali...... eccome sono uguali
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) Ultima modifica di rigofly : 06 gennaio 12 alle ore 22:18 |
06 gennaio 12, 22:28 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Ho usato il millennium (15 + 3 ricino degommato) per anni, un mio amico ancora più di me (vola solo con i 4 tempi). MAI, dico mai il minimo problema, motori sempre perfettamente funzionanti anche dopo lunghi stazionamenti (così pure per l'amico). Non puoi imputare a quell'olio le incrostazioni del tuo motore | |
06 gennaio 12, 22:28 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Va fatto un rapporto qualità prezzo, e con questo metro di misura ,le prestazioni e l'affidabilità nella loro fascia ,è piu che accettabile. personalmente sono anni che possiedo motori PH ASP o come dir si voglia, e posso garantirti che non ho mai avuto un problema. Considera che girano spesso... e non ne ho uno solo. Nel caso specifico , prova a immergere in acqua un OS per 3/4 mesi, poi vedi se il risultato finale è cosi discordante da quello capitato al nosto amico
06 gennaio 12, 23:19 | #17 (permalink) Top |
| Forse dovevo iniziare con "IMHO"..... Non credo di essere il solo a pensarla così, come tu non sarai il solo a pensare il contrario. Il confronto di questi motori con gli "OS" va fatto nel tempo secondo me. Comunque resta sempre un'opinione personale; la mia
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
06 gennaio 12, 23:27 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se basta PH 81 4T ci volo oramai da 3 anni circa con regolarità Mai un problema, e non sò come è fatto dentro..... e questo è solo uno dei tanti PH che ho
06 gennaio 12, 23:35 | #19 (permalink) Top |
User |
qualsiasi motore dopo spento per differenza di temperature forma una certa umidita al suo interno percio sarebbe buona norma prima di fermarli per lunghi periodi farli girare a mano con dell'olio after run e lascarli ache ripeni cosi si evita di doverli aprire avanti tempo ..
06 gennaio 12, 23:45 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! | |
mamma mia che gente... | minello | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 48 | 27 gennaio 09 23:03 |
Mamma mia che modding ! | coderzone77 | Elimodellismo Principianti | 15 | 04 luglio 08 21:35 |
Mamma mia che prezzi | Limbo78 | Aeromodellismo | 30 | 16 agosto 07 13:04 |
Oh mamma mia che bello! | alex78red | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 29 gennaio 05 16:54 |
