Vecchio 05 gennaio 12, 16:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di FlyConte
Data registr.: 24-02-2009
Residenza: Massa (MS)
......e sia! Appena finisco la tanichetta del 10%-18%,prendo un'altra tanica della solita e magari provo ad aggiungere anche un po di ricino.
Mi toccherà sacrificare uno dei tanti biberon della figlioletta da usare come misurino di precisione...
FlyConte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 16:06   #22 (permalink)  Top
Vip aeromodello - YouTube
E beh, voletto niente male Giorgio,.....veramente!!!
Vecchio 06 gennaio 12, 22:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da FlyConte Visualizza messaggio
Perchè c'era il prato a frenare il modello, altrimenti, con quel minimo, non l'avrebbe più preso
Bello il modello e bello il motore con il tiro taurino.
Saluti
P.s.: ci credete che volavo con un Saito FA-80 con miscela 82 alcool + 15 sintol 15/20 + 3 ricino ed era un orologio anche senza nitro?
Ultima modifica di Pilota Solitario : 06 gennaio 12 alle ore 22:06
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 01:55   #24 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Saluti
io ci credo,certo bisogna vedere cosa cercavi da quel motore.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 10:40   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Voli semi-tranquilli con la giusta acrobazia
Vecchio 12 gennaio 12, 15:58   #26 (permalink)  Top
Questione..... Ma se voglio aggiungere il 2% di olio sint sulla miscela già pronta, portarla dal 18% al 20%, su 1 litro devo fare: 980ml + 20lm o devo aggiungere direttamente 20 ml su 1 litro??? ......e posso farlo anche usando la bilancia,convertendo 1lt in 1kg??
Sorry per l'ignoranza, ma meglio esser sicuri......
Vecchio 12 gennaio 12, 16:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ci sono un po' di utilità in giro per non fare errori...
Alcuni esempi:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...la-miscela.zip
http://www.edimodel.com/pdf-art/percent.pdf
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 17:14   #28 (permalink)  Top
mhhh...... gli ho dato un'occhiata,ma qualcosa nn mi è chiaro.......,non vorrei peggiorare la cosa.
Un'altro aiutino???
Quel 2% lo metto su un 1000ml o su 980ml??......
Vecchio 12 gennaio 12, 17:51   #29 (permalink)  Top
Un'altro aiutino???
Mettila dove vuoi, tu devi considerare quanto alcool e quanto olio hai già.
Se prendi 1L al 18% avrai 820cc di alcool e 180 di olio.
Per avere mix al 20% di olio, con 820cc di alcool dovrai avere 205cc di olio, meno i 180 che già ci sono, ne aggiungi 25cc su un litro ed è fatto.
Vecchio 12 gennaio 12, 19:17   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
miscela per asp
Un'altro aiutino???
Ciao, ho 3 ASP 4 tempi (due '61 ed un '120) + un '91 in arrivo. Prima usavo la rapicon al 10% di nitro.... tutto ok
Aumentando i voli ed i consumi, ho deciso di farmela in casa e mi muovo in questo modo.
Come olio uso solo sintetico 50% di jx millenium e 50% KL 200. Trovo che il KL 200 da solo sia troppo denso.
Faccio una miscela base al 20% di olio e sul totale aggiungo il 10% di nitro (del più economico).
Vado avanti così da due anni e non ho mai avuto problemi.
Non ti conviene addittivare altri oli alle miscele commerciali. Oltre tutto la jet's che vende jonathan al 10% di nitro nei bidoncini da 2,5 lt contiene già un po' di ricino.
Il ricino serve se scaldi molto il motore, tipo d'estate quando si vola con tanto caldo.
Conviene che tu finisca la miscela poi te la fai tu come credi.
Mi sembra che Jonathan venda un olio composto da sintetico e ricino.
Buoni voli.
Fabrizio
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
asp e miscela giuvg Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 09 settembre 11 17:15
quale aereo per asp 91 hobbycity victor78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 23 gennaio 11 07:51
ASP 75 2t - eliche e miscela consigliate aisalord Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 07 gennaio 10 02:00
aiuto per motore PH FS91 4T fermat55 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 21 agosto 09 06:38
Quanti Kg tira? FS91 rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 28 dicembre 08 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33.
