Vecchio 01 gennaio 12, 18:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Life 6.6 e centralina DL30
ce la faccio ad alimentarla direttamente dalla life 6.6 o devo utilizzare un regolatore di quelli a 5/6 volt tipo turnigy o similari?? per la ricevente non ho problemi e i servi vanno alla grande con quella tensione ma per la centralina sono proprio al buio...chi mi da un consiglio/ parere??Grazie e Buon Anno......
P.S. Dio ci salvi da Monti ahauhauhauha
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 20:54   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
le istruzioni della centralina consigliano di usare 4,8 V, maggiore durata e minore possibilità di interferenze, ma dicono che anche i 6 V sono accettabili.
Vecchio 01 gennaio 12, 21:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: sassari
il fatto è che le LIFE danno 6.6 volt.....
Vecchio 01 gennaio 12, 21:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Le nuove centraline sono predisposte per reggere fino a 7,4 v. Controlla poiché se la tua va a 4.8 il voltaggio max deve essere di 6 volts. Altrimenti un bel giorno quando meno te lo aspetti ...puuf! Stessi dati per i servi se sono predisposti nessun problema altrimenti accorci sensibilmente la loro durata.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Simo83
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da mosingo Visualizza messaggio
Scusate l'intromissione...Nelle "ultime centraline" da te citate rientra anche quella del Mintor 33? Riuscirei ad alimentarla con una LiPo 2S senza regolatore?
Simo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
No imintor (ne ho tre tra cui il 38) per ora hanno in dotazione centraline max a 6 volts
Vecchio 01 gennaio 12, 21:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: sassari
per i servi non c' problema la casa dichiara fino a 7 volt,e il dle30 è nuovo di pacca...il dilemma è che 6.6 non sono 4.8 e sono di 0.6 volt superiori alla tensione massima dichiarata che è 6 volt.....mmmm mi sa che gli attacco un regolatore da 5 ampere 5 volt e sto tranquillo
tra parentesi......in arrivo sbach 342 Pilot rc
Vecchio 01 gennaio 12, 21:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Simo83
Residenza: bologna
ah ok...grazie della info.
Simone
Vecchio 01 gennaio 12, 21:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
Ottimo e stupendo modello!
Vecchio 01 gennaio 12, 21:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: sassari
mi è costato quanto 3 extra 300 della phoenix......se lo rompo giuro che smetto sto hobby
consumi Dl30 telix636 Aeromodellismo Volo 3D 10 05 aprile 10 09:40
Scelta maxi Sukhoy26 o Yak54 Dl30 Lucamarti Aeromodellismo Volo 3D 24 22 ottobre 09 23:40
DL30 per modelli da 2m merengue Aeromodellismo Volo 3D 153 22 ottobre 09 08:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
