Vecchio 01 gennaio 12, 21:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Dal tuo primo post non si capisce bene:
Non è che avrai intenzione di alimentare la centralina del motore con le stesse batterie della RX?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 22:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
perchè? ci sono controindicazioni?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 gennaio 12, 22:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
si... ci sono... perchè permettere al motore di scaricarti la batteria che usi per comandare il modello?
cmq... io con una 500 mha faccio almeno 8 voli... se metti un diodo in serie alla batteria e non la spremi potresti risparmiarti il regolatore di tensione, imperativo è controllare la tensione della batteria almeno le prime volte per capire fin quanto puoi usarla con un sistema simile
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 22:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
ho due life da 6.6... una per la rx e una per il motore
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 22:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Non è un problema di scarica della batteria, basterebbe metterla di capacità maggiore. Il vero problema è che la centralina e la ricevente devono proprio essere alimentate indipendentemente per evitare la possibilità di avere disturbi alla rx.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 22:29   #16 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
stiamo uscendo fuori topic......sta centralina la posso alimentare con la life da 6.6 direttamente o ci devo mettere un regolatore che me la porti a 5 volt?
Vecchio 01 gennaio 12, 22:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
La centralina è fonte di forti emissioni di disturbi RF in ampio spettro (quindi anche il 2,4 potrebbe non esserne esente) ed è fortemente consigliato di tenere i circuiti RX e centralina separati e lontani. L'alimentazione in comune è quindi da evitare in ogni caso.
So benissimo che c'è chi usa la stessa batteria per le due alimentazioni e non ha avuto problemi, ma ciò non vuol dire che sia una pratica corretta.
Originalmente inviato da SamanaFatta Visualizza messaggio
No, se cerchi ci sono altri 3d in cui se ne parla: se la centralina è di quelle vecchie 4,8-6V non è consigliato alimentarle neanche con 5 NIMH visto che in questo modo se ne sono bruciate parecchie.
Pensa cosa potrebbe succedere con due LiFe che appena cariche superano abbondantemente i 7 V.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 01 gennaio 12 alle ore 22:35
Vecchio 01 gennaio 12, 22:32   #18 (permalink)  Top
questo è interessante, ma è una supposizione oppure succede veramente?
già risposto
Massimo Bison
Vecchio 01 gennaio 12, 22:32   #19 (permalink)  Top
Metterei il regolatore anche se personalmente trovo molto più semplice e diretto usare 4 banalissime eneloop.
Vecchio 01 gennaio 12, 22:33   #20 (permalink)  Top
Succede veramente, non sempre ma succede. Non farlo mai
consumi Dl30 telix636 Aeromodellismo Volo 3D 10 05 aprile 10 09:40
Scelta maxi Sukhoy26 o Yak54 Dl30 Lucamarti Aeromodellismo Volo 3D 24 22 ottobre 09 23:40
DL30 per modelli da 2m merengue Aeromodellismo Volo 3D 153 22 ottobre 09 08:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
