Vecchio 15 dicembre 11, 22:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angel14
Data registr.: 30-10-2010
Residenza: zapponeta
Invia un messaggio via MSN a angel14
carburazione supertigre 45
ho smanettato un po troppo con le viti del carburatore sia del minimo che del massimo !!non voglio rompere del tutto il motore
Chi può aiutarmi con la carburazione del st 45 abc?
é possibile avere il numero il numero di giri da fare alle viti del minimo e massimo per avere una carburazione ottimale ?
utilizzo una miscela 18 ricino e 82 alcol ed una candela r4
La perfezione merita rispetto
angel14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 00:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
I carburatori supertigre non sono il massimo per un principiante.
Un po di nitro e una candela piu' calda aiuterebbe in questa stagione.
Che elica usi?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 01:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da angel14 Visualizza messaggio
Collega un tubetto al carburatore per poterci soffiare.
Apri tutto il barilotto e soffia nel tubo aprendo lo spillo del massimo fino a che senti passare aria, comunque circa due giri.
Ora chiudi il barilotto al minimo, dovrebbe passare nella fessura appena uno spillo da sarta.
Chiudi completamente la vite del minimo e soffiando apri fino a quando senti passare pochissima aria.
Queste sono le impostazioni iniziali, ora però ti serve una persona esperta che ti insegni a carburarlo.
Vai in un campo di volo e risolverai i problemi.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 09:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Data registr.: 29-10-2009
Residenza: Pontecurone
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Che elica usi?
Ciao. Io ho un supertigre 61 ABC: non lo cambierei con un OS! Ad ogni modo, il suggerimento della candela calda è quantomai verissimo. Monta una candela ASP, quelle che vanno bene sia per i 2T che per i 4T: da quando monto quelle candele (che peraltro costano la metà di quelle OS 4T!), il motore è diventato una vera bomba. Prova e mi dirai.
guido66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 10:53   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da guido66 Visualizza messaggio
Ho semplicemente detto che i carburatori supertigre sono un po' piu' critici di altri per un principiante, e non parlato male dei supertigre che uso anch' io.
Vecchio 20 dicembre 11, 13:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
Anch'io uso quel sistema per iniziare a carburare i motori.
Poi è tutta questione di orecchio (o contagiri) dipende dalle tasche.......
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 16:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guido66
Ciao, innanzitutto scusa se ti rispondo solo ora ma sono stato via per lavoro! So bene che la tua non era una critica verso i Supertigre, il mio era un suggerimento proprio per facilitare l'operazione di carburazione che, effettivamente, in questi motori è un po' critica, specie per un principiante! Sono d'accordo con te!
carburazione supertigre gs45 abc lopo1347 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 22 giugno 11 23:58
Supertigre gx51...carburazione jack1985 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 22 dicembre 10 22:40
carburazione supertigre g34 louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 60 11 dicembre 09 00:10
Carburazione minimo supertigre G51 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 49 24 marzo 07 15:44
problema carburazione supertigre 45 TURBO Aeromodellismo 9 12 marzo 06 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
