Vecchio 15 dicembre 11, 15:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Simo83
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Secondo me non vi è niente di piu semplice del vecchio sistema composto da un tubetto di ottone con tappino in gomma incollato in un blocchettino di balsa, che a sua volta è incollato alla fiancata in modo che il tubetto di ottone l'attraversi del necessario.
Nel serbatoio, oltre al pendolino si avranno due sifoni piegati a 90°: quello della presa di pressione e quello per lo svuotamento/riempimento rivolto verso il basso.
Sinceramente io non amo le valvoline di rifornimento che intercettano la linea del carburatore, perché soggette a guasti.
Comunque il disegnino che allego dovrebbe chiarire meglio delle parole.
mi sembra veramente un'ottima soluzione...ho una piccola domanda però...quando il serbatoio è completamente pieno ovviamente, essendo all'interno della fusoliera, non lo vedo. La miscela quindi, oltre che refluire nel silenziatore andrebbe ad inondare anche il carburatore...c'è un modo per evitarlo?
Simo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 15:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
E' esattamente la configurazione che ho montato io. Ho avuto l'accortezza di far puntare il tubetto di rifornimento nell'angolo del serbatoio, in modo da poter arrivare fino all'ultima goccia di carburante semplicemente orientando il modello in modo che quell'angolo fosse il più basso: nessun problema a svuotare il serbatorio a fine giornata.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 19:48   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
E' la soluzione usata quando non esisteva niente altro e come vedi i vecchi modellisti ne sapevano una più del diavolo.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 20:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da Simo83 Visualizza messaggio
Per avere il serbatoio pieno, il sifone deve sfiorare la parete superiore del serbatoio e se il silenziatore è montato all'esterno come con i 2T basta staccare il tubetto della presa di pressione e smettere di riempire quando fuoriesce miscela.
Con i 4T il silenziatore è spesso contenuto quasi tutto all'interno della naca motore e il nipple della presa di pressione non è facilmente accessibile, ma quasi in tutte le installazioni il silenziatore è rivolto verso il basso e si interromperà il rifornimento quando lo si vedrà gocciolare.
Per quanto riguarda il carburatore, di solito si inonda a motore fermo quando la mezzeria del serbatoio si trova troppo in alto e la miscela defluisce facilmente per gravità, ma questo è un errore di installazione del serbatoio.
Durante il riempimento invece la miscela percorre la via più breve e più facile uscendo dal tubetto della presa di pressione che ha una sezione molto più grande di quella dello spillo aperto normalmente, quindi nella maggior parte delle installazioni fatte alla regola, ciò non avviene.
Comunque nell'eventualità che si verifichi, basta chiudere completamente lo spillo del massimo contandone i giri e ...riaprirlo di altrettanti giri a riempimento effettuato.
Max
Vecchio 15 dicembre 11, 20:08   #15 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Il secondo pendolino non serve per fare il pieno, ma per poter scaricare il serbatoio che altrimenti si svuota con molta difficoltà.
Il più delle valvole di riempimento rapido dopo un certo utilizzo incominciano a perdere.... s'infiltra aria dagli o-ring ed il motore non ha più una carburazione regolare.
Straquoto
Max
Vecchio 15 dicembre 11, 20:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Chiudendo lo spillo, basta mettere la T che ho indicato io fin dall'inizio,da cui riempi e svuoti tramite il pendolino senza complicarsi con altri tubetti.E' sicuramente il sistema più semplice. Il terzo tubo lo uso se non voglio chiudere lo spillo ogni volta.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 21:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
azz. la fate pesante sta fase di rifornimento.o si usa il metodo dei 3 tubi o semplicemente un T ma senza smanettare sulla carburazione,esistono degli specifici strozzatubi con cui chiudere la mandata al carburatore.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 01:03   #18 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Si, ma se il tubetto che va al carburatore è chiuso in una naca e non è accessibile come lo metti lo strozzatubi?
Tra l'altro, per chi sa carburare il proprio motore, toccare lo spillo del massimo è un'inezia.
Comunque io preferisco i tre tubi, non ho mai dovuto chiudere lo spillo e il carburatore non mi si è mai allagato.
Max
Vecchio 16 dicembre 11, 13:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Simo83
Residenza: bologna
ah ecco, era quello che volevo sentire. in effetti tra le due la miscela dovrebbe uscire prima dal tubo che entrare nel carburatore....
Grazieeeeeeeeeeeee
schema circuito pannello supercessna Circuiti Elettronici 1 13 agosto 11 00:51
Schema G-91 R1 chrigui Aeromodellismo Ventole Intubate 28 10 luglio 08 19:56
SCHEMA Circuito fotoaccoppiato AIUTO Jetblack Circuiti Elettronici 11 01 giugno 08 16:44
Schema RC ordigno Circuiti Elettronici 3 27 ottobre 04 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
